标题: 故障解决案例2之22寸飞利浦不通电 [打印本页]
作者: 泰博快修    时间: 2014-5-11 20:22
故障解决案例1:在这里
http://www.chinafix.com/thread-763426-1-4.html
说明一下:上一贴编辑没成功,很抱歉,对不起坛友们,不多说了,现在进入正题
显示器名称:飞利浦(PHILIPS)22寸宽屏液晶显示器
产品型号:MWV1220T  【220V】
生产企业:飞盛股份有限公司
故障现象:不通电
故障检修:
1:拆机测量电源输出电压不正常 实测5V电压为:3点几V,测另一路为:9点几V应为18V左右
如图:(此图片是摄像头拍的,不清楚的话,各位坛友多多包涵)
2:于是更换了18V 与 5V 的电容,并且更换了431以及光耦,在测输出电压恢复正常
如图:
3:输出电压恢复正常后 但是只要电源高压一体板与驱动板一连接,通电在测电源输出5V 和 18V 电压就被拉低 测得驱动板中三端稳压管一脚处为1.6V 另一脚为0.9V
如图:
4:想一想是驱动板问题引起电压偏低还是电源板问题引起电压偏低,于是找了一块新的电源高压一体板排出一下,将新的电源高压一体板与驱动板相连接,再次通电测得电压一切正常,试机屏幕显示正常,看来问题出现在电源板上,由此看来电源板输出部分电压是虚实的,想一想电源板也没有多少元器件 于是更换了开关管
如图:
5:更换开关管后,再次将驱动板与电源一体板相连接测得电压已恢复正常,测驱动板上的三端稳压管一脚为:5V,另一脚为3.3V左右的电压,故障排除
如图:
作者: 苏州同方    时间: 2014-5-11 20:48
更换开关管能好,怪问题
作者: kaoqisini    时间: 2014-5-11 21:18
学习了,下次也要注意了
作者: 826399453    时间: 2014-5-11 21:30
总觉得没那么容易,每次遇到这样的问题都是先换MOS管可没好过,换电容成功过!
作者: xiaobenzhu0215    时间: 2014-5-11 21:38
为什么输出5V和18V正常之后装驱动板会被拉低呢,驱动板还没问题
作者: bpxwdnchen    时间: 2014-5-12 09:49
用替换法维修证明了,故障在电源板。
哪之前的5V 18V电容 和光耦是否为正常的?
作者: zhouwei001    时间: 2014-5-12 12:03
从来就没修到过通过换开关管能解决输出电压偏低的问题
作者: 康锅锅    时间: 2014-5-12 13:53
开关管的问题,还会引起负载差,电器这种东西真的很奇怪
作者: 826399453    时间: 2014-5-12 23:20
不就是接上驱动板开机电压就会跳变吗?一次是换一次电源大电容好了,多数都是换二次电源电容好的,有的电容不鼓也会坏的!可能是容量不够了!所以负载重吧!3年前第一次修明基17液晶没修好就是这毛病,一次电源二次电源的件都快被我换遍了都不行!电源芯片是1200ap,后来求行里一个做维修的师傅修理,也不知道他说的是真的假的,他说是一个0.22的电阻变值了!说是反馈什么的....没记住!反正我也没系统的学过维修都是在实践中总结的经验,再说了行里做维修的说的不一定是真的!
顺便想起一个故障有个显示器19宽屏的,不接信号啥都正常,开机后接信号也正常,就是接着信号关掉显示器再开指示灯就啪嚓啪嚓的闪,我换一次电源芯片就好了!呵呵!
作者: houlei123    时间: 2014-5-12 23:36
这样的事都有
作者: 826399453    时间: 2014-5-12 23:44
呵呵!楼主莫急,一切皆有可能!有时一个小小的色环电阻都会导致输出电压跳变!
前天修了一个3842的电源盒,输出好几组电压,原来是没有输出,别人换了3842有电压了,可就是所有输出电压都低还在跳变,后来被我弄上了!你猜是啥坏了?呵呵!3842附近一个色环为绿棕金的电阻没有阻值了!它长得光溜水华的可好看了!我实在是找不到就拆了一个色环为黄白金的电阻换上了,竟然好了!
作者: jiang000    时间: 2014-5-13 13:32
学习 学习
作者: ζ三叹°    时间: 2014-5-13 14:28
学习了,下次也要注意了
作者: 芯片级电脑修    时间: 2014-5-13 14:49
作者: 小炎    时间: 2014-5-13 15:52
826399453 发表于 2014-5-12 23:20
不就是接上驱动板开机电压就会跳变吗?一次是换一次电源大电容好了,多数都是换二次电源电容好的,有的电 ...
那个0.22的电阻  是反馈电路的
作者: 86739978    时间: 2014-5-13 17:14
我有一个故障一模一样的,除了电容没换,光藕,431 开关管,电源芯片EA1530A都换了,还是 插驱动板电压就降到3。2左右,后来觉得可能是5V反馈电阻变异导致,但是不能找到这种精密电阻
作者: huangshang    时间: 2014-5-13 17:26
  有些板5v18v的都没有电压电源管理芯片换了都不行,有没有思路楼主
作者: 汇晟电脑    时间: 2014-5-13 19:22
真有耐心。。我一般半小时内解决故障,超过半小时放弃。。没心情搞
作者: 826399453    时间: 2014-5-13 23:30
看看二次电源5V12V对管有没有短路!或者一次电源芯片周围的大小元件有没有短路断路或数值不对的!
作者: shyun1023    时间: 2014-5-14 09:49
我也有遇到过这样的故障,电源带不起负载,整流管,电容都检查了,没问题,测MOS管也正常,后来尝试更换MOS管后正常。MOS管用表测是正常的。
作者: prk1365    时间: 2014-5-14 10:28
开关管质童降低确能造成戴不起负载使两组电压下降。本人遇到过。
作者: 风流德华2008    时间: 2014-5-14 10:41
跟各位高手学习了
作者: 小手洼凉    时间: 2014-5-14 14:03
一切皆有可能
作者: yes7012256    时间: 2014-5-14 14:16
5V被拉低,查5V整流管。如果是12V被拉低查12V整流管。一般12V和5V都是用10A 100V肖特基整流管.
作者: ylh12316    时间: 2014-5-14 15:00
第一次见这种现象!
作者: 、3分帅7分坏    时间: 2014-5-14 16:37
雪大OLEYIDIANYA  学到了
作者: yxz9711    时间: 2014-5-15 10:27
这个问题是换开关管好的真是学习了
作者: e路然-华源    时间: 2014-5-15 10:47
不明白,这样是什么原因
作者: 广诚科技    时间: 2014-5-15 21:51
楼主这片板光藕应该是没坏的,后极坏的是电容
作者: 云南小解    时间: 2014-5-15 22:23
开关管故障引起电压低的确实很少见,至少我修那么多电源从来没遇到过。
作者: liuming32330    时间: 2014-5-15 23:21
不错,就是感觉太简单了,让楼主遇上这么好事,直接了当说电容鼓包,更换电容不就得了。电源部分那么多元器件,怎么一下子就想到更换电源开关就好,
作者: 1122liuming    时间: 2014-5-15 23:24
呵呵,还有这么好的事啊,
作者: ausmen    时间: 2014-5-16 06:21
我的一块板5V没输出,结果换了5V的电解问题解决了。
作者: 冯维修    时间: 2014-5-16 13:36
楼主你修的那个没有返修吗?   我这有个开始也是换开关管好了   回去没用几天就返回来了
作者: 182187035    时间: 2014-5-16 16:48
这个应该是带不起负载吧~~~~空载的时候电压正常的~~~但是连接上驱动板后就不正常可。。楼主怎么想倒换开关管的呢·~~呵呵~~~~楼主还是很厉害的哦
作者: 祁金成    时间: 2014-5-16 19:34
你自己手里有板子,可以用替换法的,如果没板子,可以接可调电源一个电压一个电压的试,如果还是拉低就是驱动板的问题,如果不拉低,说明是电源带负载能了差,再替换开关管,楼主你说这样行吧?
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2014-5-17 23:33
开关管引起功率不足?想象力太丰富了。没找到根源,还会犯病的
作者: 雨乄天    时间: 2014-5-18 01:57
之前我也碰到过这问题,不过没修好
作者: 398590400    时间: 2014-5-18 06:53
开关管 导致的电压被拉低 还是第一次听说
作者: LI坤    时间: 2014-5-18 13:49
电源板输出的两路电压都被拉低,了 ,你换了电容个光耦好了,那么就说明电源板工作正常了,怎么又怀疑是电源板拉低 驱动板?应该是驱动板拉低的吧
作者: 初久    时间: 2014-5-19 09:43
还有这这样的事 !~以前没修好的那个也许就是这个问题吧
作者: 天奇电脑维修    时间: 2014-5-19 12:00
积累一下 带不起负载 不是很好修
作者: 永诚    时间: 2014-5-19 12:58
场管不良也会引起带载能力差,谢谢分享
作者: 电锤    时间: 2014-5-19 13:36
小炎 发表于 2014-5-13 15:52
那个0.22的电阻  是反馈电路的
过流检测电阻
作者: yl5439739    时间: 2014-5-20 10:14
带不起负载    偶许多时候  是高压  问题
作者: www359612139    时间: 2014-5-20 12:10
壮我华夏国之威呀  赞
作者: 十年后    时间: 2014-5-20 17:46
之前有个这样的机器,换的一个50v100的电容好的,,
开关管目前没遇到,,今天遇到个电容失容的,,接上屏开机就不正常,换1ov1000后正常了,外接笔记本开关亮,屏幕不亮,不驱动板上的都加焊了,还那样,最后用台式机点亮了,,
作者: 大志a    时间: 2014-5-20 21:43
电压被拉低的时候  测300V 电压有没有低呢
作者: 676777140    时间: 2014-5-21 15:46
开关管性能不良造成的功率不足?
作者: zhy123    时间: 2014-5-21 16:11
很好的维修经验,收藏。
作者: thelsl    时间: 2014-5-21 21:47
这样 的问题是不好修,还有电压跳的问题,不知道哪位理论高手解释 一下
作者: 銘博電腦    时间: 2014-5-21 22:00
场管不良,带不起负载!以后注意!
作者: a3291210    时间: 2014-5-21 23:09
新人受教了
作者: 董会会    时间: 2014-5-22 07:42
我也弄过一个 东西都换完了快还是拉不起负载  只好换了个板。。。。郁闷
作者: 王占瑶    时间: 2014-5-22 10:01
感觉可能要返修!更换开关管解决问题?????
作者: 少年的烦恼    时间: 2014-5-22 10:51
学习了 楼主高手
作者: Z学着    时间: 2014-5-22 17:06
学习了,我一般都不修它直接换掉
作者: a3291210    时间: 2014-5-22 18:02
a3291210 发表于 2014-5-21 23:09
新人受教了
搞什么   扣分    看了有用的东西学习一下啊    还扣分啊   以后都不敢发言了
作者: ℃→⒈ge□笑    时间: 2014-5-23 11:06
这样也可以
作者: chc4inlove    时间: 2014-5-24 13:16
厉害。。又学习了
作者: 314251336    时间: 2014-5-25 12:40
有时间出现的问题坏的东西还真是奇葩哦每次问题一样就是换的东西不一样????
作者: 小家家    时间: 2014-5-25 13:23
学习了,谢谢楼主无私
作者: mod668866    时间: 2014-5-25 16:37
收藏了 感谢分享。 带负载能力差 这个也会有关系,。。。。
作者: 小马显示器    时间: 2014-5-25 16:51
我也见过一次,不过管子测得出来有一点阻值不正常。
作者: amwgyiygy    时间: 2014-5-26 15:21
那总结一下,是电流问题,而不是电压?是这样吗
作者: wxxxwxxx    时间: 2014-5-26 18:36
谢谢分享在显示器的维修上又前进了一步
作者: liuwenjie    时间: 2014-5-26 21:22
又学到一个东西,那就是开关管也会引起带不动负载。
作者: stone0114    时间: 2014-5-26 23:33
像这种问题。。一般是MOS和PWM
作者: mataoshow    时间: 2014-5-27 12:57
学习了,谢谢楼主分享
作者: 贰尐    时间: 2014-5-27 13:33
电源带不起负载,整流管,电容都检查了,没问题,测MOS管也正常,后来尝试更换MOS管后正常。MOS管用表测是正常的,以前遇到过
作者: 1713927585    时间: 2014-5-28 11:14
这个的确是很好的例子 一般这种怀疑的驱动板的多后面微短路。电压不足一般是查滤波电容 反馈 或者是PWM芯片
作者: DJ明少    时间: 2014-5-28 17:34
非常详细······直赞一下
作者: k2227591462    时间: 2014-5-29 09:30
应该会返修啦。修过好几台这样的,当时也是换电源场效应管好的 。但过几天都回来了。问题应该不是出在这。yyhcheng.com
作者: 杨靖    时间: 2014-5-29 10:05
像有些管只能代换测试,实慰测量真测不到
作者: poditcircuit    时间: 2014-5-29 13:29
支持一下,多谢分享
作者: wq116    时间: 2014-5-30 11:37
不明白开关管怎么会引起电压偏低的问题
作者: 少年的烦恼    时间: 2014-5-31 18:35
学习了 学习了
作者: core17    时间: 2014-5-31 22:42
楼主真有耐心啊
作者: 少年的烦恼    时间: 2014-6-2 17:47
来看看就会看见过好久法国红酒
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-2 21:09
楼主的电路基本很强。。分析得很有道理 。
作者: 大志a    时间: 2014-6-3 07:55
开关 代换的是原型号吗
作者: 小杨维修1    时间: 2014-6-3 09:21
林子大了什么故障都有啊
作者: zhy123    时间: 2014-6-3 21:20
很明显带不起负载,。
作者: 东风破00    时间: 2014-6-3 22:10
学习了!下次维修时,注意了!
作者: xkf211    时间: 2014-6-4 07:01
是电源管理的那个芯片吧,怎会是开关管。
作者: xkf211    时间: 2014-6-4 07:02
LD7575   LD7552   1530A     0465     0565
作者: long2o78    时间: 2014-6-4 07:36
我没碰到电压低换开关管好的,这次长见识了。
作者: 970134850    时间: 2014-6-4 08:53
那么电流跳变是怎么回事  楼主解释一下反馈呗
作者: yxz9711    时间: 2014-6-4 09:05
为什么呢,思考思考!!!!!!
作者: 展拓电器    时间: 2014-6-4 10:29
就是电源滤波电容坏,居然整的这般复杂
作者: 星晟--张    时间: 2014-6-5 14:04
有一样的代换 就是好 每一样的代换  就该走弯路了
作者: kunmiao521    时间: 2014-6-6 09:48
真简单,早就改上
作者: guqisheng    时间: 2014-6-6 09:50
dfghdfghdfghdfghdfghdfghdfghdf
作者: 1033178967    时间: 2014-6-6 11:23
学习了,下次也要注意了.
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-6 11:43
遇到好几次 这种问题 就是没有换开关管 哎  下次试试
作者: ensonbaby    时间: 2014-6-6 11:49
下次遇到这样的问题 看来直接换开关管试一下
作者: jinhui3310    时间: 2014-6-6 13:49
思路很清楚,基地学习的就是有一种思路。给你一个赞!!!!!!!!!!
作者: 联成科技    时间: 2014-6-6 17:08
学习了阿!!!
作者: 小朱试水    时间: 2014-6-13 10:47
好久没有修液晶拉 都不会修拉
作者: 梦幻、    时间: 2014-6-13 17:47
