又是监控板G945,加电不启维修手记
3320099
2014-5-11 20:21
又是监控板G945,加电不启维修手记
第二次修台式机主板,上次修的也是这样的板子,这次学习的是不加电的故障,没系统地学过主板,只是业余看看帖子,也没实战条件,可能思路会写的有点乱,希望大家多包涵与指点。
这台主板是开机不加电,按下PW按钮, ps-on依然为5V,顺着跑电路,IO用的是IT8172,查资料,按下SW时,
75脚按下为0V,不按为5V 正常
72脚按下为0V,不按为5V 正常
85脚RSMRST为5V(看论坛有人说应该是3.3正常) 这里暂定为正常
71脚按下为0V,不按为0V 不正常
看来南桥没发过来电源开启信号,南桥的基本工作条件有,RTCRST 3.3V(测的跳帽,断开时,问题就出在这里,当时没注意), 晶振0.19,0.35(有压差,正常),就在测晶振时,电源时工作了,怀疑是晶振电路有问题,换了晶振和周边电路,故障依旧,怀疑南桥虚焊,上风枪,松香水,补焊,故障依旧,看到周边有个电容有点腐蚀,像是虚焊,补焊下这一区域器件,故障依旧,在几乎要放弃时,突然想到没有带着跳帽时测,带跳帽测试,0.3V,看来问题找到了,下级电路有短路,测下这个点对地电阻,正反都是300欧,看来有短路,最初怀疑那个CLS SW按键可能腐蚀了,焊掉它,依然短路,看来不是它,顺着电路跑,跑到刚才腐蚀的电容,难道真的是它,焊下它,果然短路了,烧了一大圈弯路,又跑回它了,焊上一个电容,按个PW,顺利开机,至此维修结束。
问题1: 南桥的工作条件有哪些,我目前只知道个RTCRST,晶振啥的,是不是南桥还有个工作电压? 这个一般在哪里测量?
问题2:IT8172的67脚,待机电压是啥意思,起啥作用?
