标题: HP 板号06228 [打印本页]
作者: bingdaot    时间: 2014-5-11 19:33
标题: HP 板号06228
今天客户拿来一台惠普机器说风扇转就是不显示。检查下外观,发现北桥被压过。上电电流跑到0.436A,怀疑后部电压欠压,拆开检查下外观,发现北桥被压过。查各芯片电源好信号均CPUCORE_ON去开启CPU核心电压,带电测量该信号为零,其中有一个芯片没有发出PWROK使得CPUCORE_ON信号拉低。于是测各芯片输出电压对地值;当测得U7这芯片时对地值为零短路了。该芯片为SC411MLTRT-GP输出电压1D05V_PWR,拆下电感再打对第值,前部分没短,后部分为零。1D05V_PWR经转换点改名为1D05V_S0,发往南北桥。 卸下北桥,打对地值好了,换了个新桥此板修复。 hp intel 945 板号06228 -M5.zip (1.11 MB, 下载次数: 14)
