联想Z470开机报错210:
创展科技
2014-5-11 19:06
联想Z470开机报错210:
开机提示210: CPU Variable MTRR cofigure failed 要按F1 可跑过去
我最珍贵。
2014-5-11 19:27
开机时按F10进入BIOS界面,恢复BIOS
白欢喜一场
2014-5-11 19:31
恢复不行的话可以去官网下个BIOS程序在系统下升级一下,希望能帮到你。好了请回帖
thcloud
2014-5-11 19:37
一般换ES得cpu 会出这个问题 其实也没啥!
dengqiang
2014-5-11 19:44
学习中 谢谢 楼主很给力
zxszmca
2014-6-9 22:50
今天修好个宏基4743也是这个提示,谢谢二楼三楼的回答
