4552G,电流1.2A无显
hcding
2014-5-11 18:28
4552G,电流1.2A无显
如上,换下内存电流无变化。换了别的CPU后,有的CPU上到2A以上而且还在不慢慢上升,有一个电流上到1.7A。都是无显。
hcding
2014-5-11 18:29
电池有电,BIOS 刷过。
wxp047
2014-5-11 18:45
显卡或者北桥你有加焊试过吗?
hcding
2014-5-11 18:46
没有
不知道哪里问题,
贰十九划
2014-5-11 19:08
看电流像是北桥的问题,机器风扇堵吗?追求速度可以BGA一试,另外有示波器可以打下BIOS和内存有没波形好来确定问题
我最珍贵。
2014-5-11 19:26
北桥你有加焊吗
dengqiang
2014-5-11 19:45
应该是北桥问题吧
维修峰哥
2014-5-11 20:04
北桥的可能性较大,内存试过没有
