查看: 1754|回复: 0
[主板维修]
宇擎YQ-P4I845PE 不跑码维修过程
发表于 2008-11-4 10:45:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一板YQ-P4I845PE主板。配套C4 2.4CPU使用。查到是宇擎主板。内存供电两个电容鼓包。
更换后上电。CPU供电仅为1.48V,不跑代码!上假负载电压1.72V,正常。怀疑
CPU损坏(后来证实是误判)。换CPU 电压正常还是不跑代码!后继查电路发现内存供电仅为0.53V
更换内存供电管3055后供电2.56V(正常)。但空载情况下发现内存槽附近排阻(另一个槽的上拉电阻被省了)
电压(一般是测负载电压)不稳定!最高时达到2.56V。但内存槽上负载电压脚位为1.25V。我判断为内存供电正常!
上电后正常跑码。但上原来一起配来的CPU。供电仍为1.48V(可以正常使用)????
现在有几点疑问希望高手解答。
1、CPU供电仅为1.48可以正常工作(C4 2.4的CPU,正常电压不是为1.7左右吗?)?
2、内存槽附近排阻(另一个槽的上拉电阻被省了)电压(一般是测负载电压)不稳定!
最高时达到2.56V  (这种情况正常吗?)
新手修板,和大家一起共同进步!
