标题: 神舟A420P-B8 D5 白屏 [打印本页]
作者: 喷涕一打    时间: 2014-5-11 16:35
神舟优雅A420P-B8 D5 笔记本白屏,屏VDD IN EN均无电压,外接显示器正常,请问是不是桥虚焊了
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2014-5-11 18:29
如果桥坏了 外接会显示吗?? 应该查显卡 屏线 屏供电吧
作者: 奋斗修本本    时间: 2014-5-12 09:03
屛供电最多的了,有个转3.3的管子经常烧的,设计问题
作者: bluesky3460    时间: 2014-5-12 09:42
我上次看了关于白屏的问题,都是说屏线接触不良,或者断了。
作者: 雨落繁华    时间: 2014-5-12 14:30
屏白色的,说明 EDID 正常。你的可能是屏线把
作者: shaoyuquan23    时间: 2014-5-12 14:41
纯白  缺3.3电压可以直接改
作者: woaishenchun    时间: 2014-5-12 14:43
测量去显示屏的线看看有没有3.3V,一般是在最外边的线
作者: 你结婚哥比劫婚    时间: 2014-5-12 16:50
我原先也接到一个这样的本,但是换一个新的屏就好了,你不妨试试,本人真的遇到过,绝对不会瞎说的
作者: hlongxuan521    时间: 2014-5-12 23:27
我手上也有一台  没有图纸不好搞
作者: 喷涕一打    时间: 2014-5-13 11:44
·····························谢谢
作者: 喷涕一打    时间: 2014-5-13 11:46
谢谢各位大仙,屏供电直接飞的3.3V,灰屏了。换个屏能正常显示了。请问这个灰屏还能修好不?
作者: 爱修怪杰    时间: 2014-5-14 17:26
各位,除了屏供电以外,别的故障好修复吗。
