yi8384 发表于 2014-5-11 16:23
有些人回帖看清楚好么? 楼主说的是集成的。打字不经过大脑都!!!!
如果屏没有问题的话建议重新直球北 ...
马立东 发表于 2014-5-11 16:20
像是显存的事情啊
feiqi555 发表于 2014-5-11 15:40
加焊北桥,AMD的芯片组坏的是北桥
潇洒小子 发表于 2014-5-11 16:13
外接试过了吗 有没有考虑过是屏线问题啊
有事坐下来谈。超越自己! 发表于 2014-5-11 19:08
楼主,本人以前修过一台类似的问题!也是跟你一样的机器!外接显示正常,内屏不显,打值APU有问题,换之OK ...
免拆技术支持 发表于 2014-5-11 18:12
碰到过CPU损坏引起花屏的
chinarenzhy 发表于 2014-5-11 20:22
哦,我也是怀疑APU挂了,已经定了芯片,弱弱地问一句:你怎么对APU打值的呢?
晨鹏 发表于 2014-5-12 14:31
我们之前修过一个电流有跳变就是不亮的 加焊CPU好了 拔下来重植试试
shaoyuquan23 发表于 2014-5-12 14:38
刷个BIOS试试
一堆线路图 发表于 2014-5-12 16:46
应该是芯片本身有问题
chinarenzhy 发表于 2014-5-13 09:59
我想也是,芯片在路上,看换上好不好吧
chinarenzhy 发表于 2014-5-12 16:06
加焊了不行,已经订CPU了,明天就到了,做上看看。
晨鹏 发表于 2014-5-15 12:31
好了没有? 是不是CPU的事?
艾肖肖 发表于 2014-5-17 17:06
换显卡啊 啊 呵呵
