标题: 长城m2230 程序 [打印本页]
作者: 众航网吧 时间: 2014-5-11 15:02
标题: 长城m2230 程序
今天修了个长城M2230开机不通电,拆机测量开关管坏,0.6欧姆电阻坏。电流检测10k电阻坏。g级20欧电阻坏。换号后5v 12v正常,姐驱动板板指示灯不亮。测量驱动板3.3v没电压。开关没电压。换1085,驱动板正常,接屏黑屏,测量电源高压板小板子3脚没电压,测量电源板和驱动板接口开关 亮度都有,跑线路通过两个三极管24n4401l控制,拆机测量一个坏了。换了一个c945正常了。驱动板的的rom顺便读出来了。论坛搜索了一下没有,顺便发上来。
长城M2230-NT68668FG_25X10AVNIG.zip
(85.24 KB, 下载次数: 33)
