查看: 12781|回复: 116
[笔记本]
含"精"量较高的秒杀--联想G460AY开机电流1.2几秒后掉电
发表于 2014-5-11 14:12:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经销商客户送修一台联想G460AY开机后灯亮不显,几秒后掉电;拆硬盘光驱后接直流电源电流到1.2不动,五六秒后掉电;从电流上看电压应该都有了,很多同行会先测一下CPU供电,复位等等;我是直接在没全拆机的情况下直接测内存的SMB_DATA SMB_CLK,如下图:
内存槽的200 202脚即为SMB_DATA_S3 SMB_CLK_S3信号,当然标题讲的任何秒杀的前提也是要讲运气的,同行都懂的;示波器实测SMB_DATA_S3一直为0,SMB_CLK_S3一直为3.3V,断电测两脚对地阻分别为630 1408;明显SMB_DATA_S3有对地;
看来接着找SMB_DATA_S3电压为0的原因八成机器就能修好了;从电路上看SMB_DATA_S3相连的有内存,无线网卡,时钟芯片,Q8及几个没有用的接口;立刻拆了内存无线网卡测值没有变化;马上拆开C壳,找到Q8;
实测3脚完全对地,6脚900多;其它脚无一对地;再从点位图上可以看到
3脚除接桥外还接两个电阻,一个没装,一个接+3VALW,看来只有可能是桥挂了,到此就可以给客户报价,再转给徒弟换桥了;虽然换桥还要点时间,但从维修思路上来说算是秒杀了;因为从接机到真正找到问题只用了几分钟时间.
补充内容 (2014-5-12 17:27):
换完桥后徒弟说开机还是电流1.2不动,不过不掉电了;直接测内存的SM总线有两段信号;直接换一条内存试亮机了,再把原内存清洗过后正常亮机,后整机测试OK.
购买记录
购买人数17价格购买时间
 会员6165960.5元2021-11-4 18:25
 会员2480260.5元2021-4-26 14:09
 会员2121120.5元2020-6-29 18:48
 会员5799250.5元2020-1-31 17:37
 会员9137350.5元2020-1-7 11:55
查看所有购买记录
评分
参与人数 12下载分 +81 收起 理由
月饼 + 30
djz20011211 + 5 赞一个!
高闯 + 2
盛娟清铖 + 5 赞一个!
L蓝信 + 5
梦里又飞花 + 5 赞一个!
小飞2H + 5 赞一个!
xiaorui2349092 + 2 .
天意wx + 8 确实思路很牛 不完全拆机确定了初步怀疑 1
致诚笔记本维修 + 2 只能加2分
查看全部评分
本文由 会员247150 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2014-5-11 17:18:12 | 只看该作者 �
内存的SMB_DATA SMB_CLK是什么信号啊
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2014-5-11 14:46:06 | 只看该作者 �
楼主思路值得学习
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2014-5-11 14:38:22 | 只看该作者 �
不仅运气好,看出来楼主很有经验啊。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-5-11 15:17:03 | 只看该作者 �
大师级人物啊 ,赞
发表于 2014-5-11 15:37:03 | 只看该作者 �
630的阻值怎么还有点对地啊?是1408才正常的吗?
发表于 2014-5-11 15:39:03 | 只看该作者 �
两个阻应该差不多,有一个电压为0的值小一些,当然是有对地的情况,通过Q8对地.
发表于 2014-5-11 15:43:54 | 只看该作者 �
有风清扬的功力
发表于 2014-5-11 15:47:37 | 只看该作者 �
问题锁定这么块啊,要我的话估计休半天 了
发表于 2014-5-11 15:55:07 | 只看该作者 �
一般人会去测复位,刷BIOS,查显卡,楼主真是经验丰富啊!
发表于 2014-5-11 16:07:25 | 只看该作者 �
换PCH吗?这个内存不是CPU管理的吗?
发表于 2014-5-11 16:16:15 | 只看该作者 �
识别内存是靠桥的SM总线的.
发表于 2014-5-11 16:18:45 | 只看该作者 �
桥内部短路??
发表于 2014-5-11 16:30:46 | 只看该作者 �
突然看到了1408这好像是无穷大了呀?
发表于 2014-5-11 17:26:12 | 只看该作者 �
电源电流到1.2不动,五六秒后掉电,我相信好多人和我一样去测显卡,然后再去测桥,高手就是与众不同呀!
发表于 2014-5-11 17:26:20 | 只看该作者 �
联想的这台机桥,很容易挂。我也搞到一台这样的!
发表于 2014-5-11 17:26:51 | 只看该作者 �
楼主怎么一下就知道去测这两个信号呢?请楼主给我讲一下呢
发表于 2014-5-11 17:33:35 | 只看该作者 �
向楼主学习,谢向分享经验
评分
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
黄鑫船 -4 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2014-5-11 18:06:16 | 只看该作者 �
思路清晰,技术过硬
发表于 2014-5-11 18:12:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般人看不懂,我就。。。
