标题: ACER 4738zg 开机0.4瞬间掉电,然后自己开机重复掉电开机 [打印本页]
作者: nauyam    时间: 2014-5-11 13:30
ACER 4738zg 开机0.4瞬间掉电,然后自己开机重复掉电,是哪的问题。
作者: jgwx    时间: 2014-5-11 13:48
什么信息都没有啊,怎么判断
作者: 我锋我有型    时间: 2014-5-11 13:56
这个机器一般都是CPU供电的问题
作者: 江苏鸿宇    时间: 2014-5-11 17:01
说是有的要补电容,你的不知道是不是
作者: 小不才    时间: 2014-5-11 19:11
我的也是这种问题有时用着用着就掉电了,有时开机根本就不显示。有时几个小时不掉电
作者: chenjinfeng5000    时间: 2014-5-11 23:41
是不是菜谱电压上不来
是不是缺少cpu供电
作者: yanlehua55    时间: 2014-5-11 23:45
如果CPU电压有 就查查PG
作者: manggou    时间: 2014-5-12 00:08
你的CPU下面是不是有大电容啊?补四个330的电容看下
