标题: DELL N5110 10260-2 BIOS [打印本页]
作者: 新达电脑维修    时间: 2014-5-11 13:30
DELL N5110 10260-2 OK.zip
2.02 MB, 下载次数: 1731, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: hejing    时间: 2014-6-3 18:12
刚好在找这个啊
作者: 一修本本    时间: 2014-6-4 10:31
下来用用看,
作者: hejing    时间: 2014-6-4 11:51
下了几个,刷上都OK不了
作者: 海阔天空1988    时间: 2014-6-14 14:45
下载试试看电流上不去不知能好不
作者: lraiu    时间: 2014-6-17 13:03
及时雨呀,好东西
作者: 永强电子    时间: 2014-7-5 10:46
刷了几个都不出SLP5  看你这个出不出了,希望寄在你的BIOS上了
作者: 荆楚龙腾    时间: 2014-7-12 16:59
正需要,下来试试
希望能用的上
作者: 紧次而已    时间: 2014-7-14 20:01
刷了之前还有1.2多电流  现在完全不跑了   坑的是刷回原的也不跑了
作者: 紧次而已    时间: 2014-7-14 20:06
你们正常待机是多少V   我刷前0.012  刷完是0.007  按开机不动啊  之前有刷过一个  待机好像0.010 再跳0.38 然后就0.78  关不了机   请问大神们  这样会烧机吗
作者: shixinkui54    时间: 2014-9-5 18:27
不触发,求好的bios
作者: NTXTDNWX137    时间: 2014-9-12 12:03
又是个假的
作者: lin296915079    时间: 2014-9-25 17:56
拿走了
作者: 308444810    时间: 2014-9-26 11:39
BIOS 涮了,机器亮了,没有DELL LOGO  而且关机开关指示灯还亮
作者: 孙家俊    时间: 2014-10-13 14:24
我刷了能亮,,,,怎么风扇狂转。。。。。。
作者: splhcb    时间: 2014-10-16 18:58
这个bios是 独立显卡 gt525 加英特尔cpu的不
作者: 1009682045    时间: 2014-11-8 11:04
没有图纸吗 ?
作者: 不喜欢麻烦    时间: 2014-11-24 12:09
风扇狂转,驱动还要重新打
作者: lurui    时间: 2014-11-26 18:17
正好需要,谢谢
作者: 芯诚维修001    时间: 2014-12-7 12:16
刷下试下  一台待机有 不开机的
作者: leeway123    时间: 2014-12-13 11:40
我的不触发,下载来看看
作者: 维创笔记本维修    时间: 2014-12-17 14:53
下载试试看
作者: 在线财神    时间: 2014-12-17 16:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 在线财神    时间: 2014-12-17 16:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 495937628    时间: 2015-1-2 14:59
来用用看...........
作者: wojianglong    时间: 2015-1-4 13:02
问下楼主这个是i5独立显卡的bios
作者: ihiaqt8899    时间: 2015-1-6 10:09
我也是能亮,风扇狂转
作者: 龙缘盼盼    时间: 2015-1-6 10:13
感谢楼主分享
作者: 小卜卜    时间: 2015-1-6 10:48
这款我基本没遇到是bios问题 不过还是感谢楼主
作者: 马玉波    时间: 2015-1-14 10:53
看看
作者: 华人电子    时间: 2015-1-15 14:46
可以点亮,刚开机的时候按Fn+x可以解决风扇狂转的问题
作者: 20835400    时间: 2017-8-9 12:30
触发不亮,下载试试,感谢楼主分享,
作者: 嘉华电脑9999    时间: 2018-3-24 12:11
N5110不过内存,插内存掉电,不插不掉,不知是不是BIOS的问题
作者: eemadarion    时间: 2018-7-15 04:13
thank you very much bios good work
作者: kxym996    时间: 2020-3-24 12:01
525m的显卡吗
作者: chencangjin    时间: 2020-5-8 17:26
有说行有说不行,没办法了,我也试试吧
作者: u1494689    时间: 2023-4-9 11:03
这样的好东西要多发
作者: u1565274    时间: 2024-9-15 09:18
正好需要,谢谢
作者: u1565274    时间: 2024-9-15 09:19
风扇狂转,驱动还要重新打
