按开关键无反应
烟杆子
2008-11-4 10:05
按开关键无反应
一款宏基17寸液晶显示器按开关无反应,于是怀疑电源板出问题了,这是一块电源高压一体板,查上电源板300V直流正常,变压器次级无输出,查电源IC(1200P40)五脚无输出电压,八脚电压为280V左右,六脚有10V电压,其它脚均无电压。于是更换此芯片,故障依旧。查电源板其它元件均无损坏,于是换上通有驱动板能工作,看来是驱动板的问题,但是想不明白驱动板有问题怎么会导致电源板无输出呢。测试了下驱动板各部分均无短路现象。请高手指点!谢谢!
烟杆子
2008-11-4 10:14
更改下,这款是明基的显示器,驱动板主芯片型号是GENESIS(gm5221-LF)
热爱人民
2008-11-4 10:18
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
烟杆子
2008-11-4 10:36
请各位分析下该驱动板哪部分出问题了
