查看: 2921|回复: 8
esc l4s5m/dx+ 故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-9 13:25:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一块esc l4s5m/dx+板/ 故障现象为,开机主板能点亮。各电压正常。热机1小时后死机,检测卡复位灯常亮。不断电情况下测NB,SB,内存供电正常,唯独CPU无供电。该板用RT9602做电源IC,我换了6602后故障现象一样。
但只要冷机30分左右又可以开机。不过1小时左右故障又重现。已经加焊了CPU座,刷过BIOS。还是无法解决。请教下斑竹这种现象应该是什么原因引起的?
发表于 2007-6-9 13:33:30 | 只看该作者 �
更换核心供电的滤波电容及MOS管
发表于 2007-6-9 13:41:14 | 只看该作者 �
谢谢夜雨十三天 版主。我换了试下。不过有个问题请教下
这块板目测CPU供电电容无鼓顶。MOS管和底版无发黄的痕迹。您是怎么判断需要更换核心供电的滤波电容及MOS管的?
发表于 2007-6-9 13:43:10 | 只看该作者 �
我掐指一算.........
哈哈~
一般死机故障主要考虑散热问题及电容失效等问题~
发表于 2007-6-9 13:53:32 | 只看该作者 �
呵呵。这块板还有个现象。死机后除了复位等常亮外。点复位针不起作用。强行关机也不起作用。非要拔电源
发表于 2008-2-4 23:38:57 | 只看该作者 �
我也遇见过这种现象!不过是661FX的主板..看来SIS的芯片组还是不怎么D
发表于 2008-2-4 23:48:18 | 只看该作者 �
应该是你CPU座没加热好~~你应该换1个~~这种板太CPU座坏啊~~
发表于 2008-2-4 23:52:00 | 只看该作者 �
应该是你CPU座没加热好~~你应该换1个~~这种板太多CPU座坏啊~~
发表于 2008-2-4 23:57:55 | 只看该作者 �
我的理解是更换声效应管,发热后不工作,呵呵呵
