标题: emachines d640开机无显-电池问题求解 [打印本页]
作者: saliva    时间: 2014-5-11 11:30
emachines d640开机无显。我在论坛里看了帖子。发现有通病。
我之前不知道。做了北桥和显卡。结果电流都是停在1.1
我还以为是CPU坏了。正打算去找个换一下。
然后今天早上开论坛搜索了一下。发现电池电量不足和BIOS会导致这个问题。
我暂时没有BIOS资料。只好查了一下电池。
发现电池电量只有1.6V
难道真的是电池问题。我还了个新的电池
插进接口后。我量 了一下。电量从0.86-跳变到0.12不动了。
求解????????????
作者: saliva    时间: 2014-5-12 11:47
标题: RE: emachines d640开机无显-[已解决】
走了点弯路。最后解决了。
第一。电池没电了。不装电池。无法开机启动。
第二。装了小电池后启动无显示。最后淘宝搞了个BIOS。刷了。显示正常。
附上 我机器板号和独显BIOS
emachines d640 bios 独显.rar
728.68 KB, 下载次数: 138, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 965127573    时间: 2014-5-18 19:33
有没有集显的啊
作者: ytwendi    时间: 2014-6-4 18:02
谢谢楼主 我这台刷了你的BIOS就可以了 非常感谢
