标题: 联想z400 +VCC_GFXCORE_AXG 掉电 [打印本页]
作者: dinowar    时间: 2014-5-11 11:06
一台联想z400,全新的机子,用户拿回去开机使用时摔坏了,送来后屏幕坏了。换了屏,开机触发,屏闪一下就黑了。测试各组电压,只有cpu核显电压+VCC_GFXCORE_AXG 出来0.9V左右,几秒钟掉电。然后几秒,又出现0.9V左右电压,周而复始,不断掉电。查供电芯片ncp6132,VR-ON信号一直正常,VR-HOT#也一直为高电平。i5 三代CPU,内存换到其它机子上都正常。请教会是什么问题?
作者: dinowar    时间: 2014-5-12 09:47
问题已解决,接触不良引起。
作者: 493067177    时间: 2014-6-26 14:03
那里接触不良?
作者: sunnyterry    时间: 2014-6-26 14:07
拆机从新装了就好了是吧
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-6-26 15:25
什么地方接触不好?
