(板块错)富士康g31mx 不跑码,有供电、有cpurst#,无cpu_pwrgd,ads#无波形,...
youxiazhu
2014-5-11 10:22
供电都有,不跑码。 查图纸cpurst#有上拉电阻,测量有1.2v电压。
测量bios没有波形,说名信号没过来。没测量过ads,板子上也没有测试点,775针脚的D2是这个信号,飞线测量,开机后直接就是高电平,没有明显波形。
同样方法引出cpu_pwrgd,发现没有电压。
cpu_pwrgd是南桥过来的,去掉cpu打值275,这种情况能判断是桥的问题吗?另外两个桥还有什么小电压条件吗?没有头绪了
295136260
2014-5-11 10:32
其实大部分是北桥问题,像小电压的一般很少。
chinafixRookie
2014-5-11 10:44
CPUPWRGD是由北桥发出的?
youxiazhu
2014-5-11 10:51
chinafixRookie 发表于 2014-5-11 10:44
CPUPWRGD是由北桥发出的?
不好意思,我错了,是南桥 ich7
