标题: 联想E430 待机电流0.037A,不触发 [打印本页]
作者: 乐华盛    时间: 2014-5-11 09:58
联想E430 待机电流0.037A,不触发,像是通病,屏线接口下面的电容短路,更换,测试亮机
作者: hyy    时间: 2014-5-11 16:40
看 不懂说什么,是待机偏高还是什么
作者: 634094028    时间: 2014-5-11 17:02
这么简单·  感觉你发个帖子在做任务
作者: fulang168    时间: 2014-5-11 17:40
LZ,能发个图片让我们看看吗?
作者: JINWUDONG    时间: 2014-5-12 07:52
应该是你的EC里面的程序坏了
作者: 497718171    时间: 2014-5-12 17:42
我好像没听懂在说什么?
作者: zxszmca    时间: 2014-5-13 00:44
这种故障似乎不太可能出现!
作者: fengyun6966    时间: 2014-5-13 09:18
发个图片上来不是更容易理解 ?
作者: 永诚    时间: 2014-5-13 09:48
这个就是主板上屏接口附近的一个屏供电电容短路了,我也修到过
作者: 张青峰    时间: 2014-5-13 16:47
主供电知路引起保护吧
作者: m421122    时间: 2014-5-13 17:24
楼主说得太简洁了
作者: 泗洪翔云电脑    时间: 2014-5-13 17:25
正在修E430键盘不能使用
作者: 乐华盛    时间: 2014-5-24 09:51
hyy 发表于 2014-5-11 16:40
看 不懂说什么,是待机偏高还是什么
待机偏高,正常时0.007左右
作者: 乐华盛    时间: 2014-5-24 09:52
我也是看论坛里有类似的故障,直接找短路的电容,不过一开始没找对,多拆了好多个好的电容
作者: 弑恋お    时间: 2016-11-17 17:38
待机有点大 电容短路的问题?
作者: zdh13107073629    时间: 2016-11-21 16:56
这个问题好像是通病
作者: 397900136    时间: 2016-11-22 05:21
0.037A 这个电流有点高 但是你说换屏借口下面的电容,是什么信号能不能说清楚点呀
作者: zyjzyjg    时间: 2016-12-14 11:20
楼主上个图看看吧    谢谢
作者: 涛强电脑科技    时间: 2016-12-20 16:27
上图看下,我也在修这问题
作者: 新品质电脑医院    时间: 2016-12-20 16:38
待机偏高的。真不好测试
作者: 天崖流浪    时间: 2016-12-20 16:43
6666666666666666666666666666
作者: 维修界的帅帅    时间: 2016-12-31 11:15
已验证  确实是NB
待机偏高   有 短路   在 屏线接口下面
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-12-31 11:42
是不是大短路呀,这个好搞
