昭阳E390自动断电
家浩
2008-11-4 09:26
昭阳E390自动断电
昭阳E390开机运行之后30-60秒自动断电
请问这是什么原因?
注明风扇OK
平维
2008-11-4 10:20
是不是有规律的每次开机都这样?整机工作电流是否正常?风扇和CPU是否接触良好??
阿胡电脑
2008-11-4 10:54
接上电源,不开机,测主待机电压是否正常,确定板子有没有短路,一般开机掉电都是主板被保护了,一般都是供电上的问题,跑跑线路吧,老兄,
沙漠紫癜
2008-11-4 11:15
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-72906-1-1.html
给你推荐一个,是E280的上电图,你参考一下把
小浩
2008-11-4 12:32
我觉得3楼的说得有道理,开机30-60秒掉电,为什么是30多秒?所以应该可能是过热保护了,我也是新手,呵呵,凭直觉,大家不要笑我。
心已随她
2008-11-4 12:48
先看看风扇有无问题,楼主说是OK的。那看看风扇和cpu接触上有无空隔。,看上去是过热方面的问题。
不行再跑下电路。
小小的草
2008-11-4 12:52
不知道 谁知道啊 我没看到过
