标题: 不认盘 [打印本页]
作者: 2329340692    时间: 2014-5-11 09:37
标题: 不认盘
硬盘是好的,但是不认盘,这是啥原因
作者: 胡线球    时间: 2014-5-11 10:13
楼主说的不详细,是台式机还是笔记本?不认盘是硬盘一点不转,还是转电脑不认。
作者: 3320099    时间: 2014-5-11 20:42
主板总线换了吧(前提是你的硬盘确实是好的)
作者: 晓风欣月    时间: 2014-5-12 00:35
如果硬盘是好的,供电时钟复位。一个个查,还有硬盘数据线到SB之间的通路,可以根据对地组值来判定,OK?
作者: 猪之歌00123    时间: 2014-5-13 22:06
进PE看能不能识别到硬盘,台式机还是笔记本,还可以查下主板的问题,硬盘模块供电,硬盘接口供电,等等...一个个挨着查
作者: 黑武士    时间: 2014-5-21 20:56
想用PE看一下,应该是没问题的
