ZQ9 宏基4738G有时候不显示,电流跳到显卡不过
腾光斌
2014-5-11 01:18
1.0V电压不正常,只输出了0.8V,引起的现象有有时候能正常使用,有时候灰屏,有时候电流跑到显卡不过,有时候花屏,切记不要急于换显卡,一般维修思路是换显卡,此款机器我修了2台了,都是这个电压不正常
weiqigo
2014-5-11 23:12
正好我也修几乎同样故障 明天看看
天堂;来的魔鬼
2014-5-11 23:22
感谢楼主。一般如果我遇到的话绝对会干显卡 ,经楼主这一提醒。以后会注意了 顶
JINWUDONG
2014-5-12 08:09
谢谢楼主的提醒,下次看到这样的问题的注意点。
我要脸
2014-5-12 18:15
什么情况,值得一件吗
shaoyuquan23
2014-5-12 18:33
这个1.0V是什么电压呢
hlongxuan521
2014-5-12 20:05
楼主你还是分享下怎么修好的呀
小余电脑维修
2014-5-12 20:47
遇到几次了 换了显卡就解决了
weiqigo
2014-5-12 20:51
weiqigo 发表于 2014-5-11 23:12
正好我也修几乎同样故障 明天看看
测了 不是那里的问题 还是要换显卡
q2271806561
2014-5-12 23:08
楼主1.0V是显卡哪里的供电啊~~~
博源
2014-5-13 07:38
碰到这个机器的时候注意一下
37373358
2014-5-14 00:45
转换出来的电压,,我修到过
珠碧江
2014-5-22 16:56
发这贴是什么意思?
