标题: 奇葩的G460 [打印本页]
作者: wadfh    时间: 2014-5-10 23:46
标题: 奇葩的G460
今天接到一个机器G460 。商家送来的机器。说是不通电。拿到机器插上电源一看待机0.1,开关触发0.6掉电,一看就应该是CPU电压没有出来。直接拆机,裸板上电,还是待机0.1 触发0.6掉电,直奔CPU电感发现没有电压。取下散热架习惯性的去掉BIOS电池,再通电,开机。我勒个去电流一路上跳,亮机了。断电在通电待机0.18(当时就懵了,以为是烧了,但是能触发,还能亮机)。当待机正常的时候触发没有CPU供电(想不明白了。)仔细观察发现当待机正常的时候触发+5VS没有,而待机不正常的时候+5VS已经有了。判断应该是+5VS没有才导致CPU供电部出来。
直接量控制级,发现SUSP没有电压,场馆U10工作需要4脚有一个高电位才能导通,而susp没有电压时场馆Q1导通,1脚被拉低,U10不工作,所以没有+5VS。看时序+5VS 应该是开机后才产生。当待机不正常的似乎是因为+5vs提前产生了。
在看SUSP是有场馆Q1
产生的。直接量Q1的1脚有3.3V但是Q20没有3.3V,用表测量发现不通,找到问题,直接飞线联通Q1的1脚和Q20的2脚。在通电,待机正常,触发0.6掉电还是没有出CPU电压(此时毫无头绪,完全懵了不知道该怎么修,想想看是不是CPU有条件没有产生,在此触发,我勒个去电流刷刷往上跳直接亮机,反复试验发现第一次通电会有掉电的情况但是再次触发就能正常。)。不管了 触发两次机两次吧,直接装机 上电池 发现只要不完全断电 就能一次触发。
机器到处算是修复,交商家了(因为我们这边给商家修一个机器只有80元,可不想花更多的时候去研究,一般能亮机进系统正常就OK)。
第一次发图文贴,写的不好,欢迎拍装,还有就是望高手说说为啥会第一次掉电,第二次出发就完全正常。
求加分,,谢谢,,,
作者: m456789    时间: 2014-5-11 00:14
小电池放电后就这样的,第一次会0.5掉电,再开OK,这个应该是电池RTC供电问题。
作者: 873808892    时间: 2014-5-11 08:18
”而susp没有电压时场馆Q1导通,1脚被拉低,U10不工作,所以没有+5VS。看时序+5VS 应该是开机后才产生。当待机不正常的似乎是因为+5vs提前产生了“   请你仔细看看你这样分析对不?
作者: djz20011211    时间: 2014-5-11 08:21
楼主,收费也太低了吧。
作者: hqtcdn    时间: 2014-5-11 08:32
联想G460不装小电池就是这样,第一次触发掉电正常的。
作者: long2o78    时间: 2014-5-11 08:43
80元收费-----太低了。
作者: 付吕剑武    时间: 2014-5-11 08:58
你逻辑分析反了。SUSP没有电压是正常的,
作者: 江西人民    时间: 2014-5-11 09:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 杨靖    时间: 2014-5-11 09:39
是呀,看的我一头雾水!这才是正解
作者: 天地融    时间: 2014-5-11 09:41
首先待机那么大肯定就是不对的,我发过一个帖子,待机大未必就是短路了,也许是某路电压失控了,提前出来了,应该朝这方面检修
作者: lchmg10575    时间: 2014-5-11 10:28
susp#为正常susp为低正常,你主板应该是EC附近也进水了 导致发不出电压或元器件不良
作者: 李正义    时间: 2014-5-11 10:31
楼主哪里的,维修笔记本费用跟我们这边一样。。。。
作者: lchmg10575    时间: 2014-5-11 10:32
susp#没发出直接查ec,看是没发出还是有断线,我就挺喜欢修g460  有图有点位修起来爽
作者: Miking    时间: 2014-5-11 12:24
我累个去,楼住这么好的技术,怎么就收80了,我们这电路最低,还是同行的还收180的,因为麻烦花时间,
作者: ridge0728    时间: 2014-5-11 12:41
SUSP是正常
作者: jyl810802jyl    时间: 2014-5-11 12:44
学徒清个灰  加点散热硅胶 都收100呢    你这80 有点辛苦了
作者: 江苏鸿宇    时间: 2014-5-11 17:02
以前有个1440,DELL的,也这个毛病
作者: wadfh    时间: 2014-5-12 10:30
前天修一个短路秒杀才只收了60.当时气得我就想把故障给回复了。
作者: wadfh    时间: 2014-5-12 21:17
873808892 发表于 2014-5-11 08:18
”而susp没有电压时场馆Q1导通,1脚被拉低,U10不工作,所以没有+5VS。看时序+5VS 应该是开机后才产生。当 ...
谢谢  你的分析是我所想的,但是没有表达对,我基本是农夫烧麦秆知其然不知其所以然。。嘿嘿!!
作者: zxszmca    时间: 2014-5-13 00:18
汗。。我这边收费最少150元,有量多的才有这价钱呢
作者: 旭华    时间: 2014-5-19 10:30
我昨天接到这个本本,也是一样故障,还没解决
作者: 旭华    时间: 2014-5-19 10:31
不知道是 不是BIOS问题?触发后0.8几断电
作者: zhaozhiliao    时间: 2014-5-19 10:42
学习了~谢谢 呵呵
作者: 旭华    时间: 2014-5-19 11:08
我们这边同行最少收120块,不过要维修保一月
作者: 旭华    时间: 2014-5-19 11:10
客户拿来的本本,千万不要秒杀,知道故障在哪,也要做做样子,才收得起价格。
作者: 旭华    时间: 2014-5-19 11:20
刚下了个BIOS不对,有两个,哪位有ECBIOS,请发一个我!
作者: LEIFANG    时间: 2014-5-19 11:32
联想的有好几款 不上小电池 第一次回掉电    DELL 也遇到过这样的
作者: 蓝德本本维修    时间: 2014-6-6 21:08
待机状态:SUSP#为低,SUSP为3。3V高是平,Q20导通,触发后,SUSP#为高电平,SUSP为低电平,Q20截止。你那机器会返修的。
作者: zhufu7685    时间: 2014-6-6 21:21
为80元奋斗真不值.擦下内存  80还差不多
作者: thelsl    时间: 2014-6-6 21:48
当年修一台四五百的日子一去不复返了
作者: wadfh    时间: 2014-6-7 00:27
蓝德本本维修 发表于 2014-6-6 21:08
待机状态:SUSP#为低,SUSP为3。3V高是平,Q20导通,触发后,SUSP#为高电平,SUSP为低电平,Q20截止。你那 ...
谢谢  到现在还没有回来。。
作者: windlovetao    时间: 2014-6-7 12:43
楼主这修电脑弄成白菜价了啊,这怎么能行啊,技术也太不值钱了吧
作者: 至青春    时间: 2014-6-7 12:56
真不错哦  这样也可以弄好
作者: 873808892    时间: 2014-6-7 13:44
你真是个修电脑的好料,好好学吧
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-6-7 17:03
下次还会找你返修
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-6-7 20:11
就是你们这些人把本来高技术高科技含量的维修行业搞得像菜市场一样!感叹你们自己是在砸你们自己的饭碗!
作者: XBC    时间: 2014-6-7 20:29
前面写的太乱了嘛
作者: 158404    时间: 2014-6-7 20:44
八十  修没意思了   费这么大劲
作者: 华盛维修    时间: 2014-6-11 14:57
说实话,同行修笔记本的话,低于150,居然上就没搞头了,这个价还不如去摆个地算了
