标题: 联想E46G开机上0.46掉电问题 [打印本页]
作者: yanguser    时间: 2014-5-10 23:44
客户送来一台机。用直流电源开机电流上到0.46掉电。刚开始以为是通病。就报了价,开拆,拆开查了发到1.5V是正常的,是CPU没有电压引起掉,查CPU工作条件。发现VRON信号是低电平。正常应是高电平3.3V,是从IO发出。再查发现HWPG信号是低电平,这个也不正常,连接的地方太多, 查发现15V自举电压不正常。数字表测才13.35V,想问一下大家。这个13.35V是否影响开机吗。
作者: yanguser    时间: 2014-5-10 23:47
感觉这样修机子真不赚钱。太浪费时间了
作者: wadfh    时间: 2014-5-10 23:50
13.5的电压应该是没有问题的。
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-5-10 23:56
13.5的电压正常完全不用考虑
作者: 贰十九划    时间: 2014-5-11 00:53
这个应该就是典型的广达HWPG掉电吧,逐一断开排除下是哪一路的问题吧,要有耐心。
作者: octopus163    时间: 2014-5-11 12:08
这个机子有通病,网上查查就能解决的,仔细找找E46G的通病。
作者: jiangbo1122    时间: 2014-5-31 10:23
有通病仔细找找
作者: Wo平常心    时间: 2014-5-31 10:33
我同意  LZ 的看法。  我一般利润 要在300 以上的机器才去仔细查图纸 花2个小时。   我们不能死在一台机器上面。  5小时 修不出来的 直接换板。
作者: 龙下江南    时间: 2014-6-29 20:21
这机器问题真的是很多啊,遇到过开关排线断的
作者: auroxiaolin    时间: 2014-6-29 20:24
感觉还是信号吧
作者: windlovetao    时间: 2014-6-29 20:31
13.5的电压異正常的
作者: 红河科技临B09    时间: 2014-7-2 10:27
手上有一台是按开关灯亮一下就没反应
作者: Alkiad    时间: 2014-7-2 10:35
查cpu供电吧 13v正常
作者: 315807346    时间: 2014-7-2 10:48
这个电压正常,HPW这个不正常 ,有可能南桥吧
作者: zpf251424437    时间: 2014-7-2 10:54
看看信号都去哪了
作者: 11533557z    时间: 2014-7-2 13:00
13V是正常的 ,广达代工瞬间掉电都是HWPG引起的
作者: cifsbi    时间: 2014-7-12 09:52
红河科技临B09 发表于 2014-7-2 10:27
手上有一台是按开关灯亮一下就没反应
有用电流表看电流吗?看看卡在哪里了?
