联想液晶显示器屏变绿色
顺心随意
2014-5-10 23:43
联想液晶显示器屏变绿色
客户送来一台联想液晶显示器,19寸,屏的颜色变绿,连字也差不多是绿色的。开关,显示都正常。求指点!
小能猫
2014-5-10 23:52
屏线重新好好固定~
wwei03
2014-5-11 00:01
查VGA线,驱动板的VGA接口
孤单的考拉
2014-5-11 11:23
vga线 vga头 屏线 vga头后面的通道 三极管转换
林龙电脑
2014-5-11 16:11
顶 楼上......
anj1626
2014-5-12 10:37
屏线拔掉重新插上试试
刘俊鹏
2014-5-31 13:02
在按键上有色彩红绿蓝跳到合适比例
天堂口
2014-6-1 08:28
驱动板、屏线、屏都有可能引起这种故障,一项一项的排查。
lianlianwuu
2014-6-1 13:29
先去换个VGA线,然后查VGA口,在检查信号过来的那个管子,然后你就可以换驱动板试试了。在查下去就是主芯片了。修没有多大的意义。你也可以先换通用驱动板点屏。确定屏没有问题
tlh0902
2014-6-1 14:08
换个VGA线,然后换通用驱动板点屏,如果屏幕正常,就换驱动板
shyun1023
2014-6-2 15:11
一般说来,这种故障VGA线出问题的可能性大一些。
哇塞文文
2014-6-3 11:22
屏显
karman1949
2014-6-4 00:00
灯管问题貌似也有范红范绿的情况吧?
zhy123
2014-6-4 13:57
是純绿色吗,是不是红蓝没有信号。
970134850
2014-6-4 15:16
驱动板的问题 可以试着修一下 楼主
一心有你
2014-6-4 15:37
查VGA连接线,驱动板和屏线
薄小成
2014-6-4 21:15
VGA线,屏线,屏都可能
好求上进
2014-6-4 22:38
查下VGA口的三基色的阻值是否是一样的。尝试恢复下出厂设置
只修内心
2014-6-9 12:12
也就是屏线,VGA头。VGA接口
董会会
2014-6-9 14:08
karman1949 发表于 2014-6-4 00:00
灯管问题貌似也有范红范绿的情况吧?
灯管好像都是红色的 没见过绿
karman1949
2014-6-10 14:36
董会会 发表于 2014-6-9 14:08
灯管好像都是红色的 没见过绿
我也只是听老师傅说过,肯能也是口误
PAN?
2014-6-10 17:38
々碎月、岁月
2014-6-11 11:08
vga线或者屏线吧
