标题: 华硕 k42n 挡longer 死机蓝屏 进系统慢 进pe慢 [打印本页]
作者: 西安顺和科技    时间: 2014-5-10 23:33
本人西安电子商城做维修的   同时接到三台不同客户的机子  故障一样   我那个去  先刷bios 换硬盘  裸机测试  进pe测试 故障依旧      嘿嘿  直接更换南桥     开机进系统  测试ok    三台都换了南桥ok    300元报价  收工    希望给刚做维修的同学有所帮助  少走弯道    电话15339230392  可以沟通学习   qq543684500
作者: 2625077408    时间: 2014-5-11 01:01
谢了,又吸取了一次经验,以后碰到这种情况优先考虑这种问题
作者: zyx18989    时间: 2014-5-11 06:36
我修的三星r23p挡logo是显卡,加热后OK。
作者: 89108008    时间: 2014-5-11 08:20
不知楼主有没有测U口的对地阻值是多少
作者: lijiaming0905    时间: 2014-5-11 10:27
下次遇到直接换南桥
作者: 13146229    时间: 2014-5-11 11:43
学习了,一直以为是内存电路的问题
作者: manggou    时间: 2014-5-11 11:50
是什么型号的南桥
作者: 雨落繁华    时间: 2014-5-11 12:34
这种机器,一般从CLK 和AD线上,可以测到阻值不对了。
作者: ridge0728    时间: 2014-5-11 12:36
南桥问题啊
