22寸显示器灯管替换问题
303495216
2014-5-10 22:04
22寸显示器灯管替换问题
有个22寸显示 有一个灯管烂了 但是手头上没有22寸灯管 灯管要插4个才可以亮 现在手头上有个14寸的灯管 替换能行吗?
龍!
2014-5-10 22:07
屏蔽高压板,或者改双灯管高压板
826399453
2014-5-10 22:18
14的太短了点吧?咋的也得使20的接一段电容脚,然后交错着焊上,免得一个暗!
龍!
2014-5-10 22:36
龍! 发表于 2014-5-10 22:07
屏蔽高压板,或者改双灯管高压板
是的,有些板子上可以直接屏蔽一组如果不行就改一条上去。成本也不是太高才10来块钱
