标题: 联想Y500 (i7)死机白屏掉电 [打印本页]
作者: a513500    时间: 2014-5-10 18:35
板号:QIQY6 NM-A142  独显:nVIDIA N14P-GT-A2
故障:机器有时会触发掉电,电流到0.3A左右掉。开机看视频五分钟左右死机,然后白屏,重启后看视频故障依旧。换过CPU,做了显卡,加焊了EC,也换了内存!  死机白屏时风扇狂转,难道还是显卡显存问题???求各位大神指点迷津。。。。
作者: 铁了心的爱你    时间: 2014-5-10 18:41
开始没找对,再下手,现在范围扩大了,祝君好运,个人觉得供电方面的问题
作者: rocky123    时间: 2014-5-10 19:39
先看各电压、周围元件是否正常,最后在去弄ic
作者: hackxiaoyao    时间: 2014-5-11 08:33
怎么没加焊一下南桥了!不行换个南桥试试
作者: longruitao    时间: 2014-5-11 10:10
刷写 BIOS  看看有没有 变化
作者: 大嘴的猴子    时间: 2014-5-11 10:24
0.3是EC小短。
作者: a513500    时间: 2014-5-13 16:35
大嘴的猴子 发表于 2014-5-11 10:24
0.3是EC小短。
待机0.01正常,开机之后才是有时0.3A左右掉电,有时1.几A电流就上去了
作者: a513500    时间: 2014-5-13 16:36
问题和G470通病差不多,无CPU供电出来就掉电,有CPU电压出来就能显,南桥做过
作者: 272868655    时间: 2014-5-17 15:58
这个应该还是显卡问题吧
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-5-17 16:19
刷BIOS试一下!
作者: qiuyongfu    时间: 2014-5-17 16:26
xinshoukankan
作者: 电脑维修手    时间: 2014-5-17 16:33
换个显卡是一下吧
作者: Waitforsmile    时间: 2014-5-17 16:36
没碰到过着种问题同样求解决方案
作者: fulang168    时间: 2014-5-17 17:36
0.3A掉电,应该还是哪个电路转换芯片有问题,或者说接触不良...........
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2014-5-17 18:28
个人建议,刷下BIOS试下 。  都知道联想容易出BIOS问题。
