asn1314123 发表于 2014-5-10 18:49
D95280? 这个芯片么
光远电脑中心 发表于 2014-5-10 18:35
是后继出问题了吧
铁了心的爱你 发表于 2014-5-10 18:02
这待机有点难弄的
佳成科技 发表于 2014-5-11 13:48
换 db呀 基本就好
linghuben521 发表于 2014-5-11 16:17
这个我都换了.还是不行.
小余电脑维修 发表于 2014-5-11 16:50
换95280 保好
yi8384 发表于 2014-5-11 16:25
95280,插电一瞬间有3,5V。待机的时候无3.5V。
开机之后才有3 5V
祝楼主早日修好。
音乐者 发表于 2014-5-11 15:03
有的是桥虚焊多
linghuben521 发表于 2014-5-12 10:17
谢谢各位.问题找到了.是桥虚焊了.可是电流跑到1.3A就掉电了.不亮机
skyhwak 发表于 2014-5-12 11:11
是桥爆珠了,或者有电压没有出来
冯军加之 发表于 2014-5-12 11:29
桥加焊一下就好了???这么假
244923265 发表于 2014-5-12 13:11
保护了吗 还是后继短路
linghuben521 发表于 2014-5-12 14:11
没有保护,掉电后还可以触发.
