zc333 发表于 2014-5-10 18:14
EC都要收到这几个PG信号,与门的关系。没收到PG就关闭了,查查芯片发出的PG信号
dajiahao2010 发表于 2014-5-10 18:25
上面图上的二极管,一个一个断开试试
o0飝兲 发表于 2014-5-10 18:25
这时候你要用双通道, 去比较那个电压先掉了。
无烟晴雨 发表于 2014-5-10 18:33
第五点,说到断开所有的PG,由3V上拉,也是掉电,不明原因,哎
zc333 发表于 2014-5-10 18:46
排除EC本身是不是坏了,拉低HWPG
873808892 发表于 2014-5-10 20:22
这个PG还是要的,除非你把那二极管折了,
asn1314123 发表于 2014-5-10 18:51
图中的二极管全部去掉试过了?
873808892 发表于 2014-5-11 14:10
那追查PG的去处啊
89108008 发表于 2014-5-11 08:18
0.03的电压 就各电感电压都出来了? 真的假的啊
无烟晴雨 发表于 2014-5-11 18:41
去EC了!不知道怎么去查了,糊涂了
锐杰电脑3 发表于 2014-5-11 19:42
切记不可以拆掉PMW芯片哦,呵呵,总之掉电属于我的那一道菜,一般缺转换电压或者其他小电压,PG异常的广达 ...
873808892 发表于 2014-5-11 20:01
中间有短路元件不?应该还要去与门和CPU的PG相与吧。中间如果都没问题,那就换EC吧。
