我有台七喜HL1701A的液晶
ds97
2014-5-10 17:36
我有台七喜HL1701A的液晶
有时开机的时候会正常开起来有的时候不行开机只闪一下就全黑了
我想问一下不是不这两个有220uF25V问题电容引起的,开点亮的时候也不是很正常左上角会一闪一闪的
列车长
2014-5-10 17:46
鼓包了就有可能,前天修两个DELL的就是电容引起的不开机。只有电源灯一闪一闪的,换之就OK了。
荷西1988
2014-5-10 17:46
丫先换了再说啊 管他呢
换了不好再考虑灯管 还有高压
灯管用直流电源测
zt0771
2014-5-10 17:50
楼上说的可以参考
597769409
2014-5-10 17:50
有没有鼓包的电容
a3291210
2014-5-10 20:22
检查下高压条和灯管
ds97
2014-5-10 21:47
鼓包了一个大一点一个小一点
