标题: E40 温度高掉电关机 [打印本页]
作者: 从一开始    时间: 2014-5-10 16:14
标题: E40 温度高掉电关机
此机器INTER平台,压力测试温度升温快,一会就掉电,于是拆机测量风扇电压一直是3.3V,最高升到4.1V,经测量发现,温控芯片有5V电压,控制脚是由于EC控制,现在直接短接了5V和风扇脚,现在不掉了,但是温度还是很高
作者: 腹黑控    时间: 2014-5-10 16:28
换改良版的东东。。。。。
作者: 小手洼凉    时间: 2014-5-10 16:34
E40有个开机风扇常转,刷BIOS 好的, 温度高你看下散热管之类是否良好
作者: 学主板维修中    时间: 2014-5-10 16:35
E40 的散热铜管很容易坏的。貌似是通病。
作者: 被罰站的樹    时间: 2014-5-10 16:38
散热铜管爱坏,大家都知道啊!!!直接换了好点吧·····
作者: 逍遥独    时间: 2014-5-10 16:40
是啊 同意楼上的 E40还是换个铜管吧
作者: 大石桥易达    时间: 2014-5-10 16:55
学习中。顶了
作者: 一杯2锅头    时间: 2014-5-10 17:11
这破机,是温度很高的。有一次我见得胶都融了。
作者: 狂奔的人    时间: 2014-5-10 17:16
散热片可能有问题
作者: feiqi555    时间: 2014-5-10 17:22
散热片可能有问题
作者: taogg123    时间: 2014-5-10 17:26
换散热片就OK
作者: fulang168    时间: 2014-5-10 17:38
没有呀,我有台用的还行呀,风扇是转的厉害,开机没多久就没多少停过.............
作者: rocky123    时间: 2014-5-10 19:48
怀疑散热热管问题
作者: 从一开始    时间: 2014-5-10 19:50
手摸着还行,吹出来的风也是热风,出风口的 不热
作者: 銘埔電腦    时间: 2014-5-10 20:03
散热片是通病吗??
作者: 夏日火锅    时间: 2014-5-10 20:56
散热器接触正常的话,就换导热管吧,垫铜片也可以解决
作者: 20080515    时间: 2014-5-10 22:26
你这个应该是散热器问题吧
作者: 13146474208    时间: 2014-5-10 22:30
E40通病,散热管坏了
作者: 美好的爱    时间: 2014-5-11 11:11
