标题: RT9245工作条件求助 [打印本页]
作者: 1076628581    时间: 2014-5-10 15:50
标题: RT9245工作条件求助
如题。RT9245工作条件供电,VID,EN还要不要其它的?EN脚是哪个?
作者: MchenRT    时间: 2014-5-10 16:06
开启脚应该是DVD
作者: 151891861    时间: 2014-5-10 16:28
看引脚看不出来的时候,你可以看哈芯片外围电路。
作者: 台式主板维修    时间: 2014-5-10 17:06
就是11#DVD
作者: 台式主板维修    时间: 2014-5-10 17:07
就是11#DVD,是开启信号
作者: dajiahao2010    时间: 2014-5-10 18:31
明显是11脚DVD,你可以看这芯片的PDF实例电路图的,应该有标
作者: ruandesong    时间: 2014-5-11 06:31
11 脚 DVD 开启脚 可以去网上查下PDF可以清除看明白
作者: 芣搣と魂    时间: 2014-5-14 22:38
11脚开启。。
作者: wxf127853    时间: 2014-7-16 19:23
11 脚DVD 是开启脚
网速卡点了2个了,RT9245工作条件供电11 号脚DVD 是开启信号。
作者: guo-guo    时间: 2014-7-16 21:32
开启信号有两个,一个EN一个dvd。
作者: limingyue    时间: 2014-7-17 00:14
供电,开启,ref升压然后电压识别引脚
