标题: dell主板,MIG41R 开机档D0,不报警,bios有波形,内存波形持续不断,该怀疑誰? [打印本页]
作者: youxiazhu    时间: 2014-5-10 15:48
如题,示波器测量bios波形有几次闪动,测内存数据线波形,长时间持续不断。
时钟正常,就是直接到D0不动,应该是还没有跑马,这个时候是不是该怀疑北桥了?
作者: HL201314    时间: 2014-5-10 22:01
我觉得是CPU的问题
作者: youxiazhu    时间: 2014-5-11 09:12
HL201314 发表于 2014-5-10 22:01
我觉得是CPU的问题
cpu在别的机器上能用啊
作者: hssd    时间: 2014-5-11 19:14
当D0一般为高位地址数据线问题。你检查一下CPU座子、北桥吧。
作者: 670638524    时间: 2014-5-12 17:43
内存的SMBCLK有问题
作者: 台式主板维修    时间: 2014-5-12 20:39
DELL主板最好装VGA看看,它的代码跟其他的不一样,我上次碰到诊断卡档C4,以为档内存查了很久都不知道故障再那里,后来装VGA试试,竟然亮机了,
作者: youxiazhu    时间: 2014-5-12 21:29
670638524 发表于 2014-5-12 17:43
内存的SMBCLK有问题
多谢提醒,明天量一下
台式主板维修 发表于 2014-5-12 20:39
DELL主板最好装VGA看看,它的代码跟其他的不一样,我上次碰到诊断卡档C4,以为档内存查了很久都不知道故障 ...
谢谢,明天试一下,不过真要是能亮机,的确挺搞笑
作者: 李强超    时间: 2014-12-9 10:47
dell的主办不能看代码的,要接显示器试试
