) 上电测试。电流竟然上不去了。开机从0.35直接到0.76左右不显示。。。我去。。 这 。。什么情况?
装机测试了两天没问题 下面是罪魁祸首
WANGOUXUNWEI 发表于 2014-5-10 15:49
就是写得太复杂了吧
一卒 发表于 2014-5-10 15:50
我也碰到过 PU13的问题
zixuechengcai 发表于 2014-5-10 16:47
要是换掉芯片,估计会更好点
我要脸 发表于 2014-5-12 18:27
楼主那显卡换的有点冤吧
xiaorui2349092 发表于 2014-5-10 20:14
楼主说的PU13是什么元件呢
hlongxuan521 发表于 2014-5-12 20:10
楼主 你这还算幸运 本来能亮的 换完HM55直接就不触发了
wkxun7 发表于 2014-5-14 12:45
这应该算个通病吧 以前遇到过 没有供电 电流在0.5左右不开机 好像芯片是哥5117
