标题: 疑难,ACER V193W显示器,显示主机信号正常,但OSD显示乱码,怀疑程序问题,求其程序 [打印本页]
作者: icsheet    时间: 2014-5-10 15:24
一台ACER V193W显示器,原故障是有时黑屏,经查,是通病,是Q110及Q111这两个PNP管老化造成的,用2只2T代换后显示主机信号正常,但是OSD显示却是乱码,原来维修CRT显示器时,一般就是尾板上LM1237或LM1246的问题,可液晶,字符应该是存在程序里的,求各位朋友帮忙看下是不是的问题?
作者: 对岸情侣    时间: 2014-5-10 15:31
换个驱动板 不贵
作者: 小飞2H    时间: 2014-5-10 16:22
可以试试同时按住菜单和自动键,OSD还原默认设置试试……
作者: 黄金白银1    时间: 2014-5-10 18:08
第一看是不是语言的问题 ,第二就是进工厂模恢复出厂设置,第三就是写程序,第四种可能性几乎没有了
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-5-10 18:11
你看看你驱动板是那种方案的。
ACER V193W SST25VF010 337F.rar
47.97 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ACER-V193W-RTD2120-RTD2025.rar
56.67 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 获嘉理想科技    时间: 2014-5-10 23:45
这个型号的显示器我修到过,Q110和Q111是驱动板1.8V供电。你的这种情况我建议你直接刷写一个程序看看。
作者: WUWANZHAO333333    时间: 2014-5-13 13:29
找一下ACER的驱动,重新刷一下。
作者: sscluquan    时间: 2014-5-15 18:30
应该是可控电阻的问题吧。
作者: 1269119042    时间: 2014-5-16 19:05
是调到别的语言了吧,我看有点外语
