T43CPU电压出不来
昂首向前
2008-11-3 23:51
T43CPU电压出不来
T43CPU电压出不来,其他各电压均正常,CPU电压不出,ADP3205换过2个,ADP3419也换过,电感,滤波电容换过,确定CPU座无空焊,PMH4的振荡电容换过,且波形正常,各MOS管测试无发现问题,ADP3205的22脚供电3。3V正常,18脚VCORE_ON 3.3V正常,9脚VREF 1.7V正常,11,12,13脚电压与好板对照过正常,15脚-CLK_ENABLE一直为3.3V,17脚VR_PWRGD为0V,14脚VTT_PWRG也一直为低电平,ADP3205周围的电阻测量过没有偏大的,小电容基本都换了,ADP3419的升压电容,升压2级管用风枪换过之后接CPU假负载试机出现过一次1.2V电压,正常应该接假负载为1.7V,后装CPU试机测就没了电压,再用假负载试也没有了电压,这个故障听说很多人都没修出来的,不知有哪位高手修出来的,可否共享下,现在已经没有了思路了,各位可否抛砖引玉,给点思路!谢谢
徐州人在基地
2008-11-4 00:04
14,17这两脚的电压对吗,。。。。。。。。。。。。。
大开幕
2008-11-4 00:41
14脚VTT_PWRG也一直为低电平???是不是我看错了?
阿道克
2008-11-4 09:16
看看vid数值对不对
昂首向前
2008-11-4 10:19
回复 #2 徐州人在基地 的帖子
17脚VR_PWRGD在CPU电压正常后才会有3V输出,14脚VTT_PWRG也是一样CPU电压正常后才有3V输出
昂首向前
2008-11-4 10:20
回复 #4 阿道克 的帖子
VID可以肯定是没问题的
平维
2008-11-4 11:21
测下ADP3205的PIN40、PIN 1 这两个脚的电压、波形,这种情况有可能是前面的控制部分不正常!!
小小的草
2008-11-4 12:53
换CPU 坐 有可能坏了
昂首向前
2008-11-4 13:01
回复 #7 平维 的帖子
测试1脚电压为0V,40脚电压为0.2V,均无波形,你所说的前面的控制部分除了18脚VCORE_ON 外,还有1脚的PSI么?
平维
2008-11-4 13:07
我印像中应该和这两个脚有关,等晚上有时间了,我找图看一下。
昂首向前
2008-11-4 13:14
回复 #10 平维 的帖子
好的,敬候佳音,望能一起探讨!
wang_cheng76
2008-11-4 18:51
考虑一下,TB和PMH4
无边思绪
2008-11-4 22:56
VTTPWRG为低应该是不对的。在时序上,Vcore是最后一个出来的供电,VTTPWRG是1845的PWRG,它作为输入信号应该是先供到3205的。
本本波
2008-11-4 23:45
T43的供电芯片是3205A 好像跟3205有点区别的吧 我换的时候都是找一样的换的 还有就是看17脚到南桥的线路又没开路
昂首向前
2008-11-5 00:01
回复 #13 无边思绪 的帖子
无边兄,你好,我之前也以为VTTPWRG是由1845的PWRG送出,为止我特意将好板上的该信号直接接地,发现CPU电压照出,我另外又做了一试验,将CPU的反馈电阻断开,故意让CPU电压不出来,得出的结果是VTTPWRG却为0V了。
昂首向前
2008-11-5 00:12
回复 #14 本本波 的帖子
谢谢本本波,我看看!
维修佬
2008-11-5 10:51
PMH4的上电复位信号SWPWRG正常没有?外接的那个电容不行复位会不正常的,试试看!
昂首向前
2008-11-5 12:31
回复 #14 本本波 的帖子
量了到17脚到南桥的线路没有开路,ADP3205A也换了一个,不过很感谢提供新思路!
昂首向前
2008-11-5 12:32
回复 #17 维修佬 的帖子
这个电容重新换了一个,没好,但感谢提供思路!
小越儿
2008-11-5 23:20
我一个和你一样的问题
1845产生供电后,会发出一个信号VTTPWRG 给ADP3205 也就是说,3205是高电平的时候,才会产生CPU电压, 我的也是这个问题. 就是想不通,1845 都产生电压了,VTTPWRG为什么没有高电平 我准备换南桥了,. 你搞好了,和我说一下,我换了,我会在这里讲的
意志的胜利
2008-11-6 12:18
我遇见这样的问题。加焊过3205出现的,我又时候甚至怀疑做显卡以后北桥空焊,说 不上。意志放着没有时间搞,有空的话大家一起 研究探讨一下
昂首向前
2008-11-6 15:07
看来很多人都遇到过该问题呀,还是个不解之迷呀,楼上两位,有空一起讨论下!我觉得故障应该不在CPU电源管理这一块了!视野要放大点看故障!
本本修不好
2008-11-6 20:35
会不会是北桥出问题了,
意志的胜利
2008-11-6 20:55
今天天把北桥给重新做了,好了。不解?或许是做显卡的时候把北桥脱含了吧。我 这机器南桥也做了,打胶的东西真几把麻烦
lywxwpcdz
2008-11-6 21:21
终于有结果了! 不错值得学习!
孙老师的好徒弟
2008-11-6 21:27
天啊,总算有一个朋友修好了, 明天我也试下下, 我要是做好了,也告诉你们
昂首向前
2008-11-6 21:45
回复 #24 意志的胜利 的帖子
呵呵,不错,谢啦,帮了不少人呀,明天试下
昂首向前
2008-11-6 21:51
晕,看来还是VTT_PWRG信号的问题,CPU电源管理只有这个信号送到了北桥
图难于易
2008-11-7 02:34
-CLK_ENABLE这信号应该是低电平才对~~~~(IBM是低电平)有3.3V不对
唐文萍
2008-11-7 11:55
是北桥把vtt_pwrg拿低了吧..vtt_pwrg为低电平个人认为跟1540.3205.和北桥有关..
CLK_ENABLE这信号应该是低电平.今天测了T40的是低电平..T43的没测不太清楚..
风行风尚
2008-11-7 14:45
这样的探索题材一定要帮助顶一下,等待各位有好的结果
月生贤
2008-11-7 20:47
17脚VR_PWRGD在CPU电压没到,CPU不工作,重点检查下IBM 芯片
胡永斌
2008-11-11 15:01
"14脚VTT_PWRG也一直为低电平"
请断开与1845的连接,看VTT_PWRG是否出高电平。
可以证明是CPU 电路有问题,3205内部拉低保护。
有示波器可以量一下开机瞬间是否有波形跳动,量电感靠近MOS管的一头。
谢谢
美成维修
2008-12-16 00:53
怎么??真有这么巧的事,我前天也有片T43P板到我这修的同样VTT_PWRG是个低电平
请问下大家,最后是不是北桥空焊的问题呢?加焊可以好吗?
杨艺泽
2009-4-9 23:44
少了一主1。0V 的电压吧 要不就是线短了 你查查看
