标题: HP DV3 LA-4731P 不显 0.80A [打印本页]
作者: a513500    时间: 2014-5-10 14:26
HP DV3 笔记本不显,刷了BIOS 各组电压都有,不跑码,手压南桥跑AR没看过这个码,用风枪吹南桥能跑到25-41差不多过了又调回BIOS了。然后上BGA机做南桥还是不跑码
作者: 343315081    时间: 2014-5-10 14:31
看看 晶振电压是多少
作者: huhui098    时间: 2014-5-17 15:27
我现在有一台进系统黑屏,能听到系统声音
作者: gd85    时间: 2014-5-17 15:37
手按着南桥的时候跑马有变化???
作者: 维修峰哥    时间: 2014-5-21 11:27
显卡有没有可能出问题呢
作者: 重日升    时间: 2014-5-26 00:34
不跑码是显卡?不会吧?我的也是不跑码的、0.72不动了,又掉了又上到0.72     从复这样,电压都出来了,BIOS刷过一样
作者: 重日升    时间: 2014-5-26 00:37
不跑U也是显卡问题?手机就是这样的机子,电流0.72不动了,又掉回0.02又上到0.72,从复这样,会是什么问题啊?
作者: 重日升    时间: 2014-5-26 22:31
本人子机稿好了。CPU没复位
作者: 銘博電腦    时间: 2014-5-26 22:41
期待楼主最终结果!
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-5-26 22:56
用波波测下内存波形,过没过
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-5-26 22:58
重日升 发表于 2014-5-26 00:34
不跑码是显卡?不会吧?我的也是不跑码的、0.72不动了,又掉了又上到0.72     从复这样,电压都出来了,BIO ...
可以查CPU复位有没出来,有没收到PG
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-5-26 22:59
没有往前查南桥有没发出复位和复位有没过北桥
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-5-26 23:02
有的话量下LPC总线帧周期,有无波形,有则已经寻址,往后查BIOS和内存,没有则CPU没有动作,换个CPU先
作者: 逍遥独    时间: 2014-5-26 23:02
是不是还缺什么电压 注意下后继转换的电压是不是都出来了
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-5-26 23:04
重日升 发表于 2014-5-26 22:31
本人子机稿好了。CPU没复位
这个没有复位70%可能性是 北桥
作者: 重日升    时间: 2014-5-27 14:17
机器修好了,没图纸的,买了个CPU负债,就跑复位脚,没有1。05V电压 吧,我就换了个桥了,可以了。谢谢各位的热心。好人啊,
