标题: 华硕N43SN 开机不亮 [打印本页]
作者: egobdd137    时间: 2014-5-10 13:33
标题: 华硕N43SN 开机不亮
昨天接了一个本 华硕N43 SN    开机电流在1.04 判断是BIOS的问题 刷上亮机了 ,可是现在电池不认 只能外接电源 有知道的吗  能是BIOS不匹配吗,导致的吗 急  如果谁有电路图 给一份  谢谢
作者: 芯片在飞    时间: 2014-5-10 13:44
有可能就是电池本身的问题
作者: pjxdnwx    时间: 2014-5-10 13:44
华硕BIOS很奇葩
作者: smzlwan    时间: 2014-5-10 14:09
这款机器上次遇到待机就有0.12的电流测量下,集显供电出了,把集显供电19V主供电断开,待机恢复正常,安正常时序来说,是集显供电这边的问题。尝试更换芯片,故障依旧,后面,刷下BIOS问题。解决了。顺利亮机了,这机器BIOS,引起待机偏高,有次遇到待机0.30,结果也是刷BIOS好了,这华硕真是个变态。
作者: egobdd137    时间: 2014-5-22 10:43
修本不细心啊,刷BIOS好了   电池的问题   下次要注意测试啊  谢谢 回答的朋友们  以后多多探讨
