标题: 联想M7400一体机 [打印本页]
作者: 唐记电脑    时间: 2014-5-10 13:29
标题: 联想M7400一体机
请问下 我今天接到了一台联想M7400一体机  主板不通电 也就是电源电压我测量了都正常 但是不开机 怀疑主板问题 有人修到过这种问题吗  指点下 谢谢
作者: 张人凡    时间: 2014-5-10 14:02
你要拆开测量各主板的电压,比如待机5v 3.3v 这些都是必须要有的,电压都没测 很难帮到你呀
作者: anlijia1988    时间: 2014-5-11 17:43
电源板电压正常吗:24V 8V  3.3V
我有一台兄弟的7057也是这个问题,电压都正常,就是没有接口板上的基准电压修不上呢,头疼……
作者: dxg4313    时间: 2014-5-21 09:42
主板问题,遇到过
作者: 小文大章    时间: 2014-5-21 11:52
先排除有无 负载短路导致,把负载都断开,看看能否开机,如不能然后再排除主板问题。
作者: 491195505    时间: 2014-5-25 09:07
记得以前碰到过,是主板问题,能修则修,不能修则换。这东西又没电路图,不好修。
作者: 1713927585    时间: 2014-5-26 12:33
5L的说的很好 就是按照他说的那个维修思路是完全正确的
作者: wxc237    时间: 2014-5-27 22:20
这玩意从来都不修的。太难了
作者: QQYSM    时间: 2014-6-6 08:59
主板问题,主板主控芯片坏。
作者: 会员 912210    时间: 2014-6-9 16:22
大芯片估计挂了。有  废弃的板子  可以换个 试试。  才 修 了一台三星4521.也是  电源输入正常 但是 不开机。。换了   大芯片上去OK了。 不过  还在考机器。。
作者: 1535539275    时间: 2014-6-10 17:56
就是  就是   同意楼上的。。。。
