华硕笔记本黑屏
江湖浪人18
2014-5-10 11:27
华硕笔记本黑屏
切换外屏后关机再开就黑屏了什么原因?
唐/footb宇
2014-5-10 11:41
是不是没有切换回来!
……兲@哋……
2014-5-10 11:43
不行你关机前先切回来看看 还黑不了
398590400
2014-5-10 12:04
黑屏 你外接用一下 看黑不了
zhu13141155723
2014-5-10 14:02
要是开机一点都不亮,很有可能就是显卡挂了
か倾城ぬ绝恋℡L
2014-5-10 14:34
黑屏 你外接用一下 看黑不了
超越自己!
2014-5-10 15:16
查查切换电路吧
铁了心的爱你
2014-5-10 15:17
没有切换回来
铁了心的爱你
2014-5-10 15:17
开到WINDOWS 界面又会出来是吗?我以前也碰到过 切换过来就行了
LI坤
2014-5-10 15:21
外接看看
rocky123
2014-5-10 20:08
检查一下切换电路部分
l动了情伤了心
2014-5-10 20:14
应该是还没切回来吧
夏日火锅
2014-5-10 21:12
接外屏,再切换回来不就行了,,
邢台电脑维修
2014-5-10 22:19
你可这样试试:开机前再插上外接显示器,看看显示器是否有图像,如果内屏外屏都没有,就是你机器内部的问题了,然后就用上可调电源了,看看它的电流多少,有否跳变动作,你该懂得怎么查了吧~
小柒柒
2014-5-10 22:23
楼上正解,就这个思路
