讯维通用模块问题
韩宇
2014-5-10 11:19
讯维通用模块问题
前阵子也入手了显示器通用模块,今天修到一台显示器原本5V的在7-8V间跳变,索性试试通用模块,按图纸装好后电压恒定在6V...是不是有点高了...然后就不亮屏,OFF/ON的信号也出了
双成富科技
2014-5-10 14:53
不亮。你指的指示灯亮了。然后灯管没有亮起来。这样你查高压供电12V这一块。 如果找不出问题就先用通用的高压条试一下。
踏风寻梅
2014-5-10 15:06
你使用这个模块的是时候,你确定你的反馈电路是好吗?反馈电路不正常也会引起这个电压过高的。
获嘉理想科技
2014-5-10 23:54
改变一下反馈电路的阻值把电压恢复到正常范围内。
