wangmingqi 发表于 2014-5-10 10:05
不是这个 有个820开头的 是他的版号
疯狂的蚊子 发表于 2014-5-14 13:21
你就这么开机是开不了的, 你把电池装上,再开机试试
CLL1314521 发表于 2014-5-14 13:33
阻值不正常有可能输USB旁边的一个芯片坏了,以前在弄过,就离USB不远,好像是个6脚的吧,你看看,不过南桥 ...
你都换了新桥了。应该还是要按时序来了吧。不要老纠结于usb口。先修亮了机子再说。苹果是有时序图的。诸司马技 发表于 2014-5-15 15:51
你都换了新桥了。应该还是要按时序来了吧。不要老纠结于usb口。先修亮了机子再说。苹果是有时序图 ...
求好心人贡献图纸~tianchengdianna 发表于 2014-5-15 15:53
我没有图纸 求好心人贡献图纸~
诸司马技 发表于 2014-5-15 16:03
看你这板子的样子,不是新机子。一般是有图纸的。我觉得我应该有,但是你要找到你的版号。你的板号是在主 ...
tianchengdianna 发表于 2014-5-15 16:13
嗯,谢谢你,机型是 A1278 版号是820-2565-A 有的话就不要藏私了哈~ QQ962933523 谢谢。。
诸司马技 发表于 2014-5-15 16:23
我个人觉得啊,你这板号只是你的电源头的板号,不是你板子的真正板号。说白了,我觉得你的板号不对。因为 ...
逍遥独 发表于 2014-5-15 16:31
没图纸 只能用出绝招了 ,用铜刷,跑线路,看看还跟哪个芯片相连,有阻值证明还是跟某个芯片有联系 这个应 ...
tianchengdianna 发表于 2014-5-15 16:39
铜刷? 这个方法还真没听说过 你是说万用表一个一个连芯片?还是?? 麻烦详解一下,谢谢。
tianchengdianna 发表于 2014-5-15 16:42
这个是主板上唯一带字的地方了, 但我看不像版号。。。 桥是南北合一的型号是 89MZ-A3
诸司马技 发表于 2014-5-15 16:56
你的这个是K6,铜刷跑线路对苹果是没用的。你网上搜K6,应该能搜到
tianchengdianna 发表于 2014-5-10 10:01
这个是主板唯一写字的地方了
经验维修 发表于 2014-5-17 09:25
有可能你的新桥是坏的哦
