p4xp -x 的怪问题。求助
想拿刀的鸟
2008-11-3 22:23
p4xp -x 的怪问题。求助
华硕p4xp-x的主板,该板有SD和DDR两种内存槽,自动切换无跳线。上SD内存时能正常点亮主板,上DDR内存的时候
检测卡跑码C0 E2,停住不动了,有复位,内存供电正常,打DDR内存槽的AD线值正常(打出来的数据基本一至,有少数几个相差1,)加焊过北桥无效。换过IO,刷过BIOS。求各位老大帮忙看看,接下来怎么修。非常感谢,这是我碰到相同故障的第三片板了,前两片放了一段时间就自己好了,
高卫雄
2008-11-3 22:56
上SD内存时能正常点亮主板说明了主板是好的,查一下DDR内存槽是不是好的,换一下可能会搞好的,我有一片也是这样的板。
想拿刀的鸟
2008-11-3 23:17
内存槽是好的,内存条也换过,想的到的能换的都换了,还是一样,
