标题: 现有三星屏一块,然后闪下就灭!望赐教 [打印本页]
作者: λ改过自新ィ    时间: 2014-5-10 07:28
换好驱动版,电源版,但屏开机亮一下,显示无信号,然后就灭了。请问这是什么问题!
作者: xdz429    时间: 2014-5-10 07:45
接信号了吗?屏的灯亮没?什么色?是有信号的色还是没信号的色?
作者: gh3426654    时间: 2014-5-10 07:57
您说的也不详细啊!你要是驱动板 电源板都换了 还是灭 那就2种可能。1是灯管坏了 2是驱动板程序不对
作者: 826399453    时间: 2014-5-10 08:23
楼上说的是!接信号试试呀!如果还是亮一下就灭,看看图像正常不,图像正常就外接灯管试试!测测是不是哪根灯管有问题!
作者: 水蜜月    时间: 2014-5-22 14:48
测试一下灯管有没有问题,灯管有问题也会这样
作者: FUN1688    时间: 2014-5-23 12:45
同样问题,我的是夏普。接入信号之后能正常显示,但一下子就灭了!
作者: 张志刚    时间: 2014-5-23 14:49
您换的板如果没问题的话应该怀疑屏的灯管是不是坏了!
作者: luyoumeng    时间: 2014-5-24 10:34
问题水的详细点啊!
作者: p晨曦q    时间: 2014-5-24 10:46
多半灯管坏了  三星有款线容易烧掉
作者: zq5482140a    时间: 2014-5-24 11:34
测试一下灯管是不是好的。。如果灯管坏了也正常出现这种情况
