显示器图像设置不保存
传说中的
2008-11-3 22:21
显示器图像设置不保存
一杂牌彩显显示器图像设置不保存,如水平位置是67,偏右,调成45正常。运行全屏游戏后,回到桌面又变回67的位置。
大家帮 出出主意~~
王玉福鼎盛电子
2008-11-3 22:27
1:没正常退出
2:查一下2408 或 2416 及其供电电容 等
传说中的
2008-11-4 09:21
是24C08吧,我没有编程器怎么办
热爱人民
2008-11-4 10:06
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
传说中的
2008-11-4 13:57
eePROM第7脚无论是接地还是不接地都一 样,不接地有5V电压
蚂蚁小天
2008-11-4 21:27
编程器又不贵 还是买一个吧!经常会用到
韩李
2008-11-20 00:11
运行全屏游戏后?把刷新率调低再试试
