标题: 求助 CPU电压偏低求助 [打印本页]
作者: dongshuo19    时间: 2014-5-10 02:34
标题: 求助 CPU电压偏低求助
此主板为技嘉EP45-UD3L   这个主板好的电压为1.1V ~1.2V 波动  但是这个主板CPU电压偏低 为0.91V~1.18V波动 求帮助
作者: dongshuo19    时间: 2014-5-10 13:05
求助CPU不负载的时候电压偏低
作者: 芣搣と魂    时间: 2014-5-14 00:27
查电源管理芯片》。
作者: MchenRT    时间: 2014-5-14 11:46
换个IC看看
作者: cflr119    时间: 2014-5-14 12:12
不一定,有可能是正常的
作者: 芣搣と魂    时间: 2014-5-15 00:16
看上管G急跟下管G级加期来等于12V,哪一组不对干哪组
作者: ~习惯说早安‖    时间: 2014-5-15 09:57
你这个主板是不是复位灯也在闪啊!!!如果没闪你就按时序走,复位灯闪那就难搞了,我遇到复位灯闪的一片也没修好过
作者: 873808892    时间: 2014-5-15 10:26
说明CPU 这一块还是有问题。测滤波电容。
作者: 钱定    时间: 2014-5-15 11:18
有可能是电容漏电。你查一下CPU供电芯片是输出了多少电压,来确定问题
作者: 安允哥哥无限嗨    时间: 2014-5-15 12:01
学习了
作者: 我星依旧    时间: 2014-5-15 12:04
别纠结这个吧,现在是不跑马吗
