标题: 技喜主板奇怪问题! [打印本页]
作者: 阿磊    时间: 2007-6-9 12:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 心在飞翔    时间: 2007-6-9 12:29
加电北桥就是会有温度的。
你所说的断电以后,在不插拔ATX的情况下,可以重新加电吗?
如果不能,则一般是有短路情况,如果能,就查一下开机电路相关的吧。
作者: 徐方    时间: 2007-6-9 13:45
如果空板可以运行的话那基本上是电源IC的问题,功率不够或者是像飞翔老师说的那样有短路现象.
另外,内存的供电电压也有出现这种现象的概率.
至于南北桥发热问题那就比较直接,强行开机,会发热烫手,不用说一定是短路
作者: 丛日东    时间: 2007-6-10 19:19
我觉得有可能是电容的故障,在没有负载的情况下能开机就是供电不良啊,电容漏电有时候也能导致这种现象,我遇见过一块杂牌的就是这样,不过可以看见鼓的电容.
作者: 老尚    时间: 2007-6-10 19:27
应和北桥没啥关系。还是查一下南桥附近的供电吧。
作者: 维修使者    时间: 2007-6-11 19:08
还是换IC,驱动IC坏了以后就会引起这样的问题!
作者: 古痴今狂    时间: 2007-6-12 00:24
我感觉还是RT9602负载不够引起的!尽量便用原型号试试!或换一块虽的代换IC试试!
作者: 断箭    时间: 2007-6-12 09:38
3055管子换掉就没事了.
作者: 维修使者    时间: 2007-6-12 10:51
楼主有结果了没有啊?
期待中
作者: 学习快乐    时间: 2007-6-16 14:56
3055?是CPU   周围?   还是内存?    还是北桥周围?
