希捷160g电路板
eset
2014-5-9 23:14
希捷160g电路板
希捷st3160815as电路板上有个原件烧了,请大家看看这个是什么IC?IC名是QE R808
蛛儿飞飞
2014-5-9 23:54
为是个12V稳压二极管,坏了拆掉就可以了。
董燕
2014-5-10 07:22
稳压二极管,主板上找个换上
631851036
2014-5-10 07:27
从旧的硬盘电路板上拆一个装上就行了
826399453
2014-5-10 08:17
稳压二极管,不用管它,拆掉就可以!我们这里都是这样修复的!
目前还没见过拆掉后还回来返修的!
罗工SAS
2014-5-10 08:54
楼上回答非常好,不过,最好是找个一样的更换,直接去掉,有烧别的元件的风险。
任国江
2014-5-10 10:01
最常见的二极管,废板上很多。拆个装上
便民电脑总汇
2014-5-10 10:02
~~感觉没太多电路故障的硬盘维修,好像硬盘大都是坏块太多报废,近几年特明显。
rich8077
2014-5-10 10:14
还是找一个同样的换上吧.最好别偷懒.除非你是真的没有.
yy4141078
2014-5-10 10:19
二极管,我以前日立硬盘也坏过
81131379
2014-5-10 10:19
这个烧了直接掉就可以把
为了生存
2014-5-10 10:31
找得到就换一个吧,找不到就直接拆了,然后打一下12V还短路不,不短了就可以直接通电测试
李一大少
2014-5-10 11:19
稳压二极管
