T22换高压板
王玉福鼎盛电子
2008-11-3 22:13
T22换高压板
一T22机子 暗屏测高压板供电 和ON/OFF无电压 我一朋友 说换过屏线应 用一二天又坏了 ,
拿我这儿。 我从1632 22PIN接16V 屏供电上接3V 直接换高压板 好了 ,原高压板没注意
保存。 用二天又暗屏了 测高压板供电 和ON/OFF正常 换高压板 不亮 外接结灯管不亮 不知道怎么回事 ? 是 屏供电上接3V 当ON/OFF不合适 ? 还是高压板质量不行 ?请教师指点 谢谢
sulin
2008-11-6 01:17
先检查下你屏的灯管有没有问题,没有问题在动手检查高压板的工作条件,还有就是休眠开关也要重点检查,从1632的22脚接电源不是很合适的,我一般接pwm的上管,如果22脚串联一个10欧的电阻,不要到时候搞得过来的时候还上电,回去的时候都不能上电的
