联想昭阳K47A掉电维修 系别人解决的
识指紧扣
2014-5-9 22:04
联想昭阳K47A掉电维修 系别人解决的
今天接到单位客户的联想昭阳K47A本,客户说同下电就关了急着用想快点修出来,我猜想是不是充电器坏了,于是卸下电池插上可调电源上电跑到了1.0几然后就瞬间掉了下来,试了好几次都是如此,于是拆机,三下五除二拆来了看了看外观没问题,打了打几个电感的值也没感觉有什么不对劲,想想是邵阳K系类的头脑里就觉得有通病应该于是打开了咱们的迅维网搜索栏输入K47A一回车映入眼帘的显眼的两个字“掉电”,哈哈看来又省劲了,挨着看看到了第四个有解决的了,不过解决的办法有点怪说是拆掉Q19,感觉不应该把,下了个图纸看了看是SYS_SHDN#,应该是有效了,看了下拆掉没什么关系且拆下试试把,没猜想还真可以,那个贴的楼主挺厉害佩服,要不是客户急着要还真得好好看看这个板子的通病,先弄好收钱再说把,一切都是为了挣钱嘛,不过我倒发现了一个8117芯片上的第二个1的示印上有个黑色的小坑 这个单位有好多这款本看来以后可以小赚一笔了 哈哈 就是希望这个办法不要返修
wcqwyy
2014-5-9 22:17
应该会返修
37373358
2014-5-9 22:20
通病修起来就是快,,应该不会有返修
海月1976
2014-5-9 22:23
学习中,多多出贴
houlei123
2014-5-9 22:45
能修好就是能力。不错秒杀了
梦中吹风
2014-5-10 01:16
掉电先想到温控
JINWUDONG
2014-5-10 09:17
应该是那里的温度有不正常的,不然芯片不会发出保护信号的,
q2271806561
2014-5-10 10:36
楼主把把那个链接发过来看看啊。我怎么搜不到~
我是卖抱的
2014-5-10 11:05
呵呵,楼主捡便宜了。。。
taiwanadult
2014-5-10 11:06
SYS_SHDN#,该信号应该是温控等不正常发出来的,若只下掉Q19的话,不保险,之后可能会产生其它故障
rocky123
2014-5-10 20:17
迅维网搜的却能解决很多问题,拆掉Q19不理解
电脑售后
2014-5-10 20:20
下掉Q19的话是不是笔记本过热就没保护的作用了?
夏日火锅
2014-5-10 20:59
我去,电脑喊疼,你给嘴巴缝上了.这不是治标不治本吗,,
13146474208
2014-5-10 22:10
这个问题我也遇到过,没有返修
20080515
2014-5-10 22:17
通病好办,秒杀呀
小柒柒
2014-5-10 22:44
哪位能多指点些,新人求科普,
lnzcg
2014-5-10 23:12
这种情况也可以呀,
识指紧扣
2014-5-12 16:21
http://www.chinafix.com/forum.ph ... &highlight=K47A
yhenglai
2014-5-12 18:14
通病修起来就是快
